Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Einige Fragen zum Quattro
  1. #2
    @christian82
    der Quattro ist NICHT verschraubt, sondern nur geclipt/gesteckt! Also vorsicht beim öffnen
    nun um die Manschette zu lösen mußst Du den Melder erstmal auf den Kopf stellen. Du schaust nun auf die Ladelöcher. Dann siehst Du auch einen Spalt an der Manschette, diesen vorsichtig mit einem flachen und stumpfen Gegenstand öffnen(kleiner Schlitzschraubendeher). Dann kannst Du die Manschette rundrum abzeihen. Achtung! dort wo Du immer auf die Knöpfe gedrückt hast, befinden sich unter der Manschette kleine Taster, also nicht verlieren. Dann umgekert wieder zusammenbauen, ABER aufpassen das die Manschette richtig drauf ist, in dem Gehäuse befinden sich Löcher, Schlitze, in die die Gegenstücke der Manschette reinkommen.
    Ach ja nochwas, wenn Du dir die Manschette anschaust, wirst Du kleine Lippen an den Längskanten der Manschette finden(die Nuten dafür sind in dem Gehäuse) inden man die Manschette wieder reindrücken muß(wegen den Spritzwasserschutz)!
    Öffnen: Nur an den Seiten! Es gibt auf einer der Längsseiten des Quattros einen kleinen Schlitz, wo Du mit einem Schraubendreher vorsichtig reingehst aber nicht weit, dann drehst Du den Schraubendreher etwas, und das Gehäuse wird dann auf dieser Seite aufspringen(Aufpassen wegen den Tastern!!). Nun kannst Du das Gehäuse vorsichtig nach oben abnehmen.
    Wenn andere was zu ergänzen haben oder anders vorgehen, bitte schreiben
    EINE BITTE: Behandle den Quattro beim öffnen wie ein ROHES EI!!
    Mit freundlichen Grüßen
    AndreasP
    Geändert von AndreasP (17.04.2002 um 22:47 Uhr)
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    Spende für mich im FW-Manager
    posting machen.
