Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: FMS 32-Pro - Monitoraufteilung
    Schmiddy Gast
    Hallo, ich möchte wissen, ob man bei FMS 32-Pro bei der Einstellung "Telegrammliste" die Aufteilung von "Sprechwunsch, Es spricht, Kurztelegramm und 5-Ton-Pocsac" nach eigenen Wünschen in der Größe verändern kann?
    verschoben --> FMS32-PRO
    Du machst einen Haken bei "Ansicht --> Beim Beenden Speichern", ziehst Dir dann Deine Fenster in die Grösse, wie Du sie gern hättest und beendest das Programm. Beim nächsten Aufruf sollten die Fenster die gleiche Position und Grösse haben we vorm Beenden.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    @Quietschphone
    ich glaube das meint er nicht, er meint vielmehr die kleinen Fenster ganz oben.
    @Schmiddy
    ich denke das es nicht geht, bin mir da aber nicht so sicher.
    In den Einstellungen und Optionen kann man das so einfach jedenfalls nicht machen.
    Holger
    Nun gut, das ist natürlich was anderes.
    Man kann hier die Grösse der Felder an sich nicht ändern. Man kann nur in den Feldern "Kurztelegramm" und "5 Ton- und POCSAG-Alarmierung" die Spaltengrösse anpassen. Dazu einfach am oberen Rand des Feldes mit der rechten Maustaste klicken. Dann erscheinen die Spaltenüberschriften, diese kann man dann verschieben. Änderungen an den Spalten werden aber leider bei Beendigung des Programms nicht gespeichert.
    Zur automatischen Anpassung der Spaltengrösse an den Inhalt kann man aber auch mit der linken Maustaste ins Feld klicken und danach die Strg-Taste zusammen mit der "+"-Taste auf der Nummerntastatur drücken.
    Schmiddy Gast
    Danke erstmal
    Ich dachte, daß man in den Einstellungen auch die einzelnen Fenster vergrößern kann (Editor), aber nu, was nicht geht geht nicht. So weit erst mal besten Dank euch
    76440 Gast
    aber sicher doch werden die veränderten spaltengrößen übernommen !! ...
    Gab es für die Spaltengröße 5-Ton und POCSAG Alarmierung nicht ein Tool oder so etwas ? Mir schwebt da so was im Kopfe ?!
    Ist aber schon so lange her das ganze....
