Seite 2 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 64
Thema: Verbesserungsprozess bis V4.20
    EDTA Gast
    Hy!
    Das von felix000 genannte Programm ist wirklich spitze. Damit läßt sich sowohl der Server als auch der Client verstecken wenn man ihn nicht braucht.
    Nur eins ist ein bisschen störend, der Client und der Server werden mit dem selben Symbol dargestellt. Es wäre schöner, wenn man sofort erkennen könnte, um wen es sich handelt.
    Am besten wäre es, wenn sich die beiden Symbole nur farblich unterscheiden würden.
    (z.B. Client: das Symbol in rötlicher Farbe, Server: das Symbol in bläulich)
    Würde auch den Gebrauch vereinfachen, auch wenn man nicht mit TrayIT arbeitet, sondern ganz normal mit der Taskleiste.
    Ich hoffe Ihr wisst was ich meine.
    Ich benutze den FMS-Crusader erst seit kurzem, find ihn aber echt spitze! Dickes Lob!
    Wird nicht gehen, weil das Symbol ja von Java kommt und nicht vom Crusader.
    Felix
  3. #18
    Hi EDTA,
    werd schauen, dass ich das Server Icon farblich ändere bis zum
    nächsten Update! Felix-> geht also ;-)
    Jochen
  4. #19
    ist eingebaut :-) Das Servericon hat jetzt nen blauen Hintergrund!
    Jochen
  5. #20
    Uiui, ich freu mich immer mehr auf das Update.
    Kommts noch vor Weihnachten raus?
    Felix
  6. #21
    ja vor Weihnachten definitiv ;-)
    Jochen
  7. #22
    Da freut sich der Brucker wie ein Schnitzel auf das Update :-)
    HLF 49/1
  8. #23
    *ggggggggggg*
Hits:	160
Größe:	51,6 KB
    Felix
  9. #24
    Gibt es schon einen Termin für das Update?
    Felix
  10. #25
    Hi felix000,
    ja, sagen wirs mal so...
    Bis spätestens Heilig Abend gibts das Update....
    Hatten noch nen Fehler in der Hauptübersicht mit dem
    Statusfärben nach Alarmierung und nachfolgender Staten....
    Naja.. hat echt lange aufgehalten....
    Nun wird noch der GPS Client aufgepeppt!
    Sobald sich was an der Updateseite tut, melden wir uns wie
    immer! Also habt noch ein bisserl Geduld! Danke.
    Jochen
  11. #26
    Weitere Ansichten
    Hallo ich hätte noch eine Idee die man evtl in eine neue Version einbinden könnte.
    Es wäre Interessant, eine Möglichkeit zu haben, durch mehrere Fahrzeugansichten zu wechseln.
    In einigen Kreisen gibt es derart viele Fahrzeuge, die nicht alle in die jetztige Fahrzeugansicht integriert werden könne.
    Weiterhin wäre dafür noch ein interessantes Feature zu integrieren, sodaß bei einem Status der ausgewertet wird auf die entsprechende Ansicht bzw. das entsprechende Fahrzeug "gesprungen" wird. Diese Option sollte aber deaktivierbar sein. Falls nicht erwünscht !
    Hallo Instler,
    diese Ansicht gibts ja eigentlich bereits schon!
    Schau mal die Statusübersicht an...
    Da kannst du vier Fenster frei definieren!
    Jochen
  13. #28
    Hi
    Das mit den Fenstergrößen klappt ja, aber die Spaltenbreite bei der Statusübersicht wird nicht gespeichert.
    Und ein anligen hatte ich noch. Auser es ist ein zu hoher Programmieraufwand. Es währe schön wenn man einzelne Spalten in den einzelnen Ansichten per Häckchen ein und ausblenden könnte.
  14. #29
    Hi GrisuIZ,
    die Spaltenbreite wird durch die erste karte (ganz links) in der
    Statusübersicht gespeichert, für alle vier Fensteransichten!
    Spaltenausschalten ist in Anbetracht der Tabellenanzahl echt
    heftiger Aufwand! Mach die Spalten halt minimal klein und gut ist,
    oder??
    Gruß und Danke,
    Jochen
  15. #30
    Wenn ich aber den Crusader kommplett schließe (also server und co) und dann wieder starte werden die Spaltenbreiten bei der Statusübersicht wieder zurückgesetzt. Auch wenn ich die breite auf der ersten Karte festlege.
