Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: problem bei der instalation
    Hallo Forum,
    ich habe mir die crusader demo geladen zu ausprobieren, nun habe ich java instaliert habe auch die richtige version genommen!! und er erkennt die datei nicht. da kommt immer öffnen mit dann wähle ich javaw.exe aus dann kommt immer"Could not find the main class.programm will exit."
    kann mir wer da helfen gruß und dank im vorraus nik112
    Hi nik112,
    was passiert, wenn du auf die Crusader.jar Datei doppelklickst??
    Geht da etwa ein Packprogg an??
    Dann musst du da die automatische Verknüpfung ausschalten,
    dann lässt sich der Crusader automatisch starten!
    Ansonsten über die Eingabeaufforderung ins Crusaderverzeichnis
    wechseln und dort folgenden Aufruf verwenden:
    java -jar FMSCrusaderV4-10.jar
    Viel Erfolg und Gruß,
    Jochen
    hi Jochen,
    nee geht kein pack prog auf, ´den rest deines beitrages habe ich nicht so richtig verstanden!!! kannst du den mal ganz ausführlich und genau schreiben??
    gruß nik112
    Hast du, nachdem du Java installiert hast, deinen Rechner mal runtergefahren?
    Ansonsten öffnest du deine Eingabeaufforderung (Zubehör)
    und gibst dort, nachdem du in das Crusader- Verzeichnis gewechselt bist
    ein. Dies ist die Befehlszeile, dann funzt es oder er gibt dir ne Fehlermeldung aus. Diese dann hier posten und Jochen wird dir bestimmt weiterhelfen können
    Jimmy Blau
    ja genau... so ists gedacht!
    Jochen
    ja vielen dank habe es hinbekommen!!
    gruß Nik112
