Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Nachrauschen beim Memo
    Hallo zusammen ,
    kann man beim Memo/Joker das Nachrauschen nach einer Durchsage bzw. Alarmierung durch Programmieren verhindern oder wenigstens vermindern ?
    Nervt gewaltig, da es immer gleich laut ist auch wenn die Lautstärke auf Stufe 1 eingestellt ist.
    Danke schon mal
    steinyx Gast
    Jepp, kann man. Allerdings erst ab einer Firmware ab 3.0.... ;-)
    christian k Gast
    hab das schon mal versucht. hab aber dann festgestellt das das nich funktioniert.
    Benutze die version 3.3.
    Worauf muß ich achten ?
    steinyx Gast
    1. Du must mindestens Pager-Firmware 3.x haben
    2. Die Programmiersoftware muss in der Version 3.3 vorliegen
    Ist dies der Fall, so gibt's ein Zusatzmenü wo man dies einstellen kann.
    Soweit so gut.
    Welches zusatzmenü meinst Du?
    steinyx Gast
    Das nenn sich "Erweiterung 3.x" oder so ähnlich. Findest du unter "Pager" ganz unten...
    Hab mal nen Screenshot aus der Programmieranleitung mit angehangen.
    Danke für den Hinweis.
    Die Option Erweiterung 3.X ist leieer bei mir nicht freigeschaltet.
    (Graue Schrift).
    Beim starten des programms ist aber zu lesen Version 3.3
    Gibts vieleicht ein Update hierzu ?
    deine 3.3 bezieht sich auf die software die du zum programmieren benutzt. dein melder ist dann aber nicht eine 3.x version sondern noch eine 2.x version. siehst du auf der letzten seite wo lautstärke variabel und ausschaltbar proggen kannst. da kannst noch nachgucken welche version dein melder hat. da wird was mit 2.x stehen. also leider kein update
    Jetzt hab auch ich es verstanden.
    Melder ist eine 2.3 Version. Pech gehabt!
    Thank`s für eure Mühen..
