Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: E-Mail via EMAIL_AUTH
    Ich hab so meine Probleme mit dem E-Mailversand von gmx zu vodafone:
    GMX will dass man sicher erst beim Posteingangsserver meldet um dann über den Postausgangsserver eine E-Mail zu verschicken. Also brauch ich die Funktion EMAIL_AUTH:. Ich hab jetzt das EMAIL_AUTH:($1) statt dem CRU_EMAIL:($1) eingetragen und bekomme folgende Fehlermeldungen:
    java.lang.Exception: Invalid Parameters for pop3Simple.checkEMail().
    Fehler beim Email senden: java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: String index out of range: -11
    Was muss ich einstellen, dass es funktionert?
    Verschickt noch jemand E-Mails über GMX (mit dem Crusader)???
    Felix
    Hallo Felix000,
    in der aktuellen Version vom Crusader kann es noch Probleme mit
    der AUTH Sache.....
    Ist es so, dass man bei gmx dat braucht???
    Dann kann ich dat nochmal genauer testen!!!
    Jochen
    Bei Web.de ist es genauso.
    MeisterM
    MeisterM
    Web.de würde ich sowieso nicht dazu nehmen. Login nur alle 15 min möglich.
    Gruß Jimmy Blau
    Ich hab jetzt die Sicherheitsstufe bei GMX runtergesetzt und es geht. Aber eigentlich braucht man die Funktion.
    Felix
    ist mir auch klar... werd mich drum kümmern!
    Gruß und Sorry,
    Jochen
    grisu81 Gast
    Das mit web.de stimmt nicht ganz. Wenn man mittels SMTP-Auth Mails verschicken will, muss vorher keine Abfrage mittels pop3 stattfinden. Daher umgeht man diese 15 Minuten sperre, da man ja nur senden will.
    so wies aussieht, unterstützt web.de aber auch cram-md5 nicht!
    Und nur plain oder login auth bringt auch nicht grad die
    Sicherheit ohne SSL! Das muss auch mal gesagt werden!!
    Jochen
    habe es jetzt hingekriegt mit gmx.de, werde es mal so lassen,
    bis zum neuesten Release, damit ich Feedback kriege, obs nun
    überall funktioniert!
    Jochen
