Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Globale ZVEI- Aktion ???
    AlBaE80H Gast
    Hallo Leute,
    hab das Forum schon durchsucht aber nix richtiges gefunden !!
    Ich bekomme, durch Überreichweiten, manchmal 72xxx 5-Tonfolgen rein. Hier bei uns läuft aber alles unter 82xxx, 83xxx und 88xxx. Wie lege ich jetzt eine Globale aktion oder einen Filter an, um die 72er schleifen zu unterdrücken???
    Ich hoffe mir kann jemand helfen.
    DANKE!!
    Holger
    Unterdrücken geht nicht, daber Du kannst 3 Globale Aktionen für 82xxx, 83xxx und 88xxx anlegen.
    ahk
    AlBaE80H Gast
    Und wie genau mache ich das ????
    ahk
    Doch geht, indem du sie einfach rausfilterst! Das geht allerdings nur dann, wenn du die 5-Tonfolgen aus eurem Kreis alle in der Codedatei eingetragen hast, um da nichts zu verpassen. Sollte dies so sein, kannsst du unter Optionen -> ZVEI -> den Punkt bei "Nur aufgenommene ZVEI anzeigen" setzen! Dann zeigt er nämlich nur noch die 5-Ton Folgen an, die er auch in deiner Codedatei finden kann. Alle anderen nicht mehr!
    AlBaE80H Gast
    Ja, filtern könnte ich die schon, aber das will ich nicht! Dann bekomme ich ja, wie Du schon sagst, nur noch die Schleifen mit, die in meiner Datenbank aufgenommen sind.
    Kennt jemand eine andere Lösung ???
    Grüsse
    Holger
    Yachtie45 Gast
    globale aktionen
    Hi AlBa ,
    machs doch mal so wie ahk es vorschlug.
    82???
    83???
    88???
    setzen, und dann bringt das prog Dir eh nichts anderes,
    oder wenn Du es noch "globaler" willst
    8???? das müsste auch gehen , dann bekommst Du auch den
    Rest deines Landes, falls Du mal einen Kanalwechsel zum
    Nachbarkreis machst o.ä.
    yachtie
    AlBaE80H Gast
    Und wie lege ich das genau an ??? Hab leider keinen Plan !!
    Yachtie45 Gast
    globale ...
    Hi AlBa,
    Also: aus dem FMSpro raus,
    im gleichen Ordner die dazugehörige
    Fmseditpro.exe aufrufen
    in Kopfleiste Verwaltung > ZVEI >
    1. Empfänger hier gibtst Du ja Deine 5-Ton ein mit den entspr. Klarnamen
    2. Globale ... > in dem erscheinenden Fenster untereinander Deine Globalen
    Nummern mit den entspr. ? eingeben.
    3. Filter > hier kannst Du dann später spielen:
    Kein filter , nur die (unter Empfänger) aufgenommenen
    oder aufgenommene und globale ...
    Edit speichern, schliessen.
    Programm starten,
    hier gibt es auch die Wahlmöglichkeit später unter
    Extra > Registerkarte ZVEI > mehrere Filtervarianten.
    Der Rest heist jetzt:
    Selbst ist der Mann
    Have a nice Weekend
    yachtie
    AlBaE80H Gast
    @Yachtie45
    Vielen Dank !!! Funzt 1A.
    Güsse
    Holger
