Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Audio-Absturz?
    Audio-Absturz?
    Moin,
    ich hatte grad zum zweiten Mal ein komischen Problem mit FMS Pro.
    Unzwar: Nach einiger Zeit mit dem laufenden Programm wertete es nix mehr aus. Der Pegel stand jedoch starr auf 2 Balken und bewegte sich nicht, auch nicht als ich den Stecker aus dem Scanner gezogen habe?!
    Erst nach einem kompletten Neustart mit Abspeichern der Dateien ging es wieder, kennt jemand das Problem? Kann das ein Kurzer im Audio-Kabel gewesen sein oder ein Pufferüberlauf?
    So ein- zwei mal hatt eich das wohl auch schon. Aber hab auch nicht rausgefunden woran das liegen könnte. Besonders ärgerlich ist es wenn man die ganze Sache über länger Zeit laufen lässt und dann nach Stunden feststellt dass sich das ganze nach zehn Minuten aufgehängt hat.
    Aber wie gesagt, oft kommt des scheinbar nicht vor. liegt glaub ich am Prog nicht an der Hardwear od am Betriebssystem.
    Gruß, Jochen340
    Hallöchen...
    hast Du denn bei den Pufferüberläufen etwas eingestellt?
    Wenn nicht dann setzt den Wert mal auf "20". So laufen alle Rechner bei uns ohne Probleme...
    Ein kurzen im Kabel würde ich ausschließen, da es ja nichts (in dem Sinne) mit dem Programm zu tun hat!
    CU
    hast du hz zahl von 11 auf 44 gestellt?
    @Jochen: Genau das ist das Ärgerliche an der ganzen Sache... :-(
    @Hasenmelker: Danke für den Tipp ich probiere es mal aus!
    @Green: HZ Zahl?
    Achja, jetzt hat es sich ohne Pegelanzeige aufgehängt und das Programm wertet erst dann wieder aus wenn ich den rechner neu gestartet habe..
    welches Betriebssystem hast du am laufen?
    Bjoerni
    Hz Zahl: Samplerrate der Soundkarte (entweder 11,025 oder 44,100 Hz)
    Felix
    Ich hab WinXP. Mal schauen ob das Problem nach einer Neuinstallation wieder auftritt.
    Woher kenne ich die Samplerate meiner Karte/OnBoard Chips? Bisher habe ich keine Problem mit 11,025 gehabt :-/
    ich habe in letzter Zeit das gleiche Phänomen beim Crusader. Es ist wirklich schon zum verzweifeln.
    Wenn da mal nicht was bei XP gemacht wurde.
    Bjoerni
    Hi auf Windows Me Funtzt das einfandfrei!!
    Mfg Andre
    Habt ihr vielleicht das Service Pack 2 für Windows drauf???
    Ich habs nicht drauf und alles funktioniert.
    Felix
    ja, das ist positiv. Ich habe SP2 drauf.
    Bjoerni
    Nein, ich hab den SP2 nicht drauf
    Komisch...
    Hab ihr irgendwelche andere Programme die auf die Soundkarte zugreifen oder die sehr speicherintensiv sind (z.B. emule...)?
    Felix
    Nein eigentlich nicht. Ich hab mal FMS neu installiert, mal schauen was passiert...
