Seite 19 von 20 ErsteErste ... 567891011121314151617181920 LetzteLetzte
Ergebnis 271 bis 285 von 292
Thema: Windowsclient für den Crusader - Haupttopic
  1. #271
    Hallo MeisterM,
    ich kriege immer die Fehlermeldung "Laufzeitfehler 380" wenn ich den Client öffne.
    MfG Master-Dau
  2. #272
    Hallo MeisterM,
    ich würde mir in der Statusübersicht wünsche, das man auch texte eingeben kann(z.B: FF Kleinwitz).
    MfG Master-Dau
    Geändert von MASTER-DAU (15.02.2005 um 23:03 Uhr)
  3. #273
    irgendwie stell ich mich wohl etwas blöd an,
    Ich habe in 2 Umgebungen den Crusader auf einem LinuxServer laufen, die Verbindung vom Windows PC mit dem Crusader Client klappt wunderbar, aber WinCru zeigt kein einziges Telegramm an.
    Unter Verbinding trage ich die Server IP und Port ein, und er behauptet auch, er sei verbunden.
    Wenn ich einen Status manuell ändere wird zwar das Telegramm in WinCru angezeigt, auf dem Server kommen die Telegramme jedoch nie an.
    Die Fahrzeuge und Melder habe ich alle erfolgreich über den Konverter importiert.
    Muss ich sonst noch was beachten??
    Danke für eure Hilfe
  4. #274
    Manuell geänderte Status kommen NOCH nicht beim Server an.
    Aber warum keine Telegramme am Client ankommen kann ich mir nicht erklären. Funkstille? ;)
    Rechnergestützte Einsatzverwaltung Plus
    Software zur Einsatzleitung für RD, FW und Pol
    www.einsatzverwaltung.de
  5. #275
    Nein, Funkstille ist es leider nicht, bei uns im Kreis ist zwar nicht allzuviel los, aber ein paar Meldungen gibt es doch ;-)
    Ich habe das Problem sowohl in der Feuerwehr als auch zu Hause.
    Muss der Servername gleich dem Hostname sein, oder gar der FQDN des Host?
    Es sollte doch auch laufen,
    wenn der Server != localhost ist oder?
    Ich zweifle als Informatiker so langsam an mir selbst, gibts vielleicht irgendwelche banalen Dinge die ich vergessen ahben könnte?
    Werden alle Fahrzeuge angezeigt (in den Telegrammübersichten), oder nur die Aufgenommenen?
    Hilfeeeee
  6. #276
    Es werden alle angezeigt.
    Und wenn er sagt Verbunden, dann sollte er auch verbunden sein *g*. Läuft vll noch etwas auf dem gleichen Port oder funktioniert alles mit dem Crusader Client?
  7. #277
    sonst läuft nichts weiteres auf dem Port,
    mit dem CrusaderClient funktionierts ja auch .
    Und Verbunden behauptet er auch zu sein, auch im Server taucht die Verbindung auf :-(
    Any Ideas
  8. #278
    Guck mal ob du evtl alle Status wegfilterst?
    Unter Optionen.
  9. #279
    Du meiinst die Status unterdrückung bei Einstellungen FMS ?
    Nein, da sind nur die Satndards von Dir drin (15 LST und 14 FZG).
    Ich habe jetzt mal für die LS alle Haken gesetzt, vielleicht ists ja invertiert, sieht aber nicht so aus.
    Ich hab jetzt die Software nochmal komplett deinstalliert, auch alle Registrie einträge entfernt, und nochmal neu installiert, aber leider wieder nichts.
    Noch ein Frage, sollten die Initialtelegramme angezeigt werden?
    Das vereinfacht für micht das testen, bei uns auf dem Kanal ist nicht soviel los.
    Ich hab jetzt auch nochmal die ganzen Netzwerkeinstellungen durch, aber ne FW oder sowas ist nicht installiert, und die W2K Portfilter sind auch nicht aktiviert.
    Nix mehr versteh
  10. #280
    JA die Initialtelegramme werden auch angezeigt, führen aber keine Aktionen aus.
    Also woran das liegen kann kann ich dir auch nicht sagen, hört sich sehr strange an.
  11. #281
    Mir ist noch etwas eingefallen,
    kann es sein, dass du auf cr/lf prüfst?
    Meine Server laufen beide unter Linux, und unter UNix wird nur lf verwendet, also wurde in unserem Fall die Endekennung fehlen und es wird nichts angezeigt.
    Korrekt ?
    Kannst du das evtl. in der nächsten version mal ändern, ich würde auf cr oder lf prüfen, da bei MACs nur der cr aber kein lf verwendet wird ;-)
    Ich hoffe das wars!
    Ansonsten wäre ich froh über ein kleines Debug Fenster, dass mir den aktuellen Pufferinhalt des TCP Sockets anzeigt.
  12. #282
    ahhhhh.... danke
    Das ist es.
    Aber wie könnte man das machen? Mhhh...
  13. #283
    Ich weiss nicht wie es bisher realisiert ist, aber du brauchst doch nur auf ASCII Character 10 (lf) oder 13 (cr) zu prüfen, allgemeine Ersetzungszeichen (in C z.B. /n ) werden Vermutlich nicht korrekt funktionieren, da sie immer auf das aktuell verwendete OS angepasst werden.
    Evtl. kann uns Bernhard oder Jochen hier ein paar tips geben, denn im Java Client klappts ja.
  14. #284
    Fürth 49/74/7 Gast
    Hallo.
    Wann kommt denn wieder mal ein Update????
    Gruß aus dem schönen Bayern ;-)
    Tom
  15. #285
    Tut mir leid, dass ich zur Zeit nichts mehr von mir hören lasse.
    Habe noch ein anderes Projekt für unsre FW am Laufen desweiteren bin ich zur Zeit im Umzugschaos. In ca 4 Wochen sind wir dann hoffentlich vollständig umgezogen und ich kann weiter programmieren. Bis dahin bitte Geduld.
