Ergebnis 1 bis 15 von 292
Thema: Windowsclient für den Crusader - Haupttopic
  1. #7
    Original geschrieben von felix000
    Die Alarmkennungen werden mal so mal so eingelesen:
    1.Start: Text steht in der Spalte "Kennung", Schleifen stehen in der Spalte "Text"
    2.Start: alles wieder richtig
    Tatsächlich ist mir eben auch aufgefallen. (In der nächsten Version behoben)
    Mit dem Verbinden hat er manchmal auch noch Probleme.
    Jo das ist mir bekannt, anscheind wird die Verbindung zum Server nicht ordentlich getrennt, sodass es dann mehr Verbindungen werden als ihr als höchstzahl im Server angegeben habt.
    Original geschrieben von Fürth 49/74/7
    Bei der Eingabe der Fahrzeugkennung möchte ich mich in den einzelnen Stellen per Tabulatortaste fortbewegen. Leider geht die
    Eingabemarke nach drücken der Tabulatortaste aber dahin wo sie will und eben nicht der Reihe nach. Klickt namm danach auf Speichern wird ein Fahrzeug nit der Kennung 77777777. Diese kann dann nicht mehr geändert werden. [/B]
    Ähm ja, das liegt daran:
    Der Speichern Button sollte erstens garnicht anklickbar sein, bei Fahrzeugen die du nicht aufgenommen hasst. (Ist in der nächsten Version behoben)
    Du musst erst unter Kennungen->Fahrzeuge die Fahrzeuge hinzufügen und kannst sie erst dann bearbeiten.
    Es währe Schön, wenn die Daten aus den Settingsordner übernommen werden können. Habe keine Lust wieder ca. 100 Fahrzeuge und ca. 150 Melder einzugeben. [/B]
    Es wird noch einen Konverter geben, der die Daten vom Crusader sowie von FMS32 und evtl. vom BOS-Control in das Format ändern kann. (Aber da mein Format noch nicht festliegt kann das noch einen Moment dauern)
    Bei den ZVEI Kennungen können einmal angelegte ncih mehr editiert werden. [/B]
    Also bei mir funktioniert es. Kann das noch jemand Bestätigen?
    Geändert von MeisterM (07.10.2004 um 08:44 Uhr)
