Na da wünsche ich dir natürlich viel viel Erfolg.
Tom
Tom
Und?
Pappe schon in der Tasche?
Wie schaut es mit der Weiterentwicklung aus???
Tom
Am Donnerstag ist Theorie!
Werde versuchen am Wochenende mal was zu machen, doch die ganze umstrukturierung der Eingabemaske dauert nen moment.
Rechnergestützte Einsatzverwaltung Plus
Software zur Einsatzleitung für RD, FW und Pol
www.einsatzverwaltung.de
Hallo großer Meister.
Na. Prüfung rum?
Wenn ja, wann gehts mit dem Prog weiter???
Gtuß
Tom
Theorie ist rum, werde heute noch was einbauen, denn es muss fertig werden da ich bald nur noch meinen Client verwenden werde ;)
Also ich berichte wie immer.
Ach war eigentlich ein Pocsag Benutzer unter den Testern? Würde gerne mal wissen ob damit alles Funktioniert.
So und nun habe ich ein kleines aber hoffentlich feines Update für euch. Die Eingabemaske für die Alarmkennungen wurde komplett erneuert. Schreibt bitte rein was euch daran nicht so gut gefällt und was geändert werden muss.
Version 1.5 (28.01.2005)
- Telegrammliste nun auch für nicht gespeicherte Fahrzeuge verfügbar
- Neue Eingabemaske für Alarmkennungen
Bugs behoben:
- Telegrammliste der Fahrzeuge wieder verfügbar
Konverter 1.0
Keine Änderungen
Downloadlink:
http://meisterm.gameservice.at/crusa.../WinCru1.5.zip
Bugs wie immer auch melden!
MeisterM
Hallo.
Habe immer noch den Fehler. dass die Fenster nach einem Neustart da sind wo sie wollen, aber nicht da, wo ich Sie hin hatte.
Tom
Servus,
Bei mir kommt bei doppelklick in die leere Liste bei FME-Verwaltung die Fehlermeldung:
Laufzeitfehler 91
Objektvariable oder with-Blockvariable nicht festgelegt.
Und wenn ich ein Fahrzeug hinzufügen möchte steht im ersten Kästchen für die Kennung nur ein "L"
Grüße, Jochen
Nachtrag:
Erst funktionierte die Verbindung ganz normal.
Nur nach diversen Neustarts baut er dann keine Verbindung mehr auf. Nachdem ich dann diverse male auf "Verbinden" geklickt habe tat sich nix.
Hab dann die gespeicherte Verbindung gelöscht und wollte eine neue anlegen. Da kam dieser Fehler:
Laufzeitfehler 35600
Indexgrenze überschritten
Gruß jochen
Ok, also die Sache mit dem Verbindung nicht aufbauen lag am Server des Crusaders, jedoch treten die beiden Laufzeitfehler immer noch auf.
BehobenOriginal geschrieben von Jochen340
Laufzeitfehler 91
Mhh habe es selbst ausprobiert, konnte es aber nicht testen, also bei mir kams nicht zu diesem Fehler.Original geschrieben von Jochen340
Hast du schon was wegen der Fenstergrößen und positionen rausbekommen. Das ist echt nervig, wenn man nach einem Neustart alle Fenster wieder einstellen muss.
Thomas
Tut mir leid habe eben alle Fenster anders gemacht etc es kommt zu keinem Fehler er zeigt sie mir immer da an wo sie waren.
Evtl hilft es was wenn du ne komplett neue Settingsdatei reinmachst (Ausm Zip-Archiv vom Download)
Welche
Settingsdateien aus dem Download.
Bei mir ist in der Zip-Datein nur die Setup.exe drinnen.
Hast du schon mal über die folgenden Funktionen nachgedacht.
- Manuelles Statussetzten
- Möglichkeit alles auf "null" zurückzusetzen, also alle weißen Kästchen löschen, alles Gelben und grünen Punkte löschen...
Thomas
