Seite 10 von 20 ErsteErste 1234567891011121314151617181920 LetzteLetzte
Ergebnis 136 bis 150 von 292
Thema: Windowsclient für den Crusader - Haupttopic
  1. #136
    Es weihnachtet sehr...
    ...also muss ein Update her.
    Ich wünsche euch allen Frohe Weihnachten und als Geschenk bekommt ihr von mir ein WinCru Update auf V 1.1.
    Das Update behält alle alten Dateien (Fahrzeuge, Overview, Orte etc) bis auf die Options, da viele neue Einstellmöglichkeiten hinzu kamen.
    Hier die Änderungslog:
    Version 1.1 (24.12.04)
    - In der Einsatzübersicht werden nun die Fahrzeugrufnamen dargestellt
    - In der Einsatzübersicht werden die Fahrzeuge nach Farbe hinterlegt
    - Zielkoordinaten für das DAT855 können nun ausgewertet werden (Muss in den Einstellungen aktiviert sein)
    - Farben können nur geändert werden
    - FMS Telegramme und Alarmierungen können nur protokolliert werden (Im FMS32 Format)
    - Kreis Osterode wird nun in der Einsatzübersicht unterstüzt
    Bugs behoben:
    - AutoLabelEdit für die Alarmierungsliste sowie die Einsatzübersicht abgeschaltet
    Und hier der Downloadlink:
    http://meisterm.gameservice.at/crusa.../WinCru1.1.zip
    www.einsatzverwaltung.de
  2. #137
    Hi
    Hab folgendes PRoblem:
    Wenn ich WIn CU starten will,bekomm ich ne Fehlermeldung mit folgender Meldung:
    Systemfehler &H8007007E ( -2147024770). Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
    MfG Akkon_21
  3. #138
    Ist das nur bei dir so, oder können noch andere über das Problem berichten?
  4. #139
    Ich bekomme eine ganz andere Fehlermeldung, nämlich, dass die mouse.ocx zu alt wäre...
    "Failed to load control ´Mouse´ from mouse.ocx. Your Version of mouse.ocx may be outdated. Make shure you are using the version of the control that was provided with your application"
  5. #140
    Ach du scheisse wieso denn das?!? Ich habe bisher nur eine Version benutzt. Kann es sein, dass du auch eine Datei auf deinem PC hasst?
  6. #141
    Nein, nach der deinstallation ist keine mehr drauf! Ich bentutze Windows 2000 Servicepack 4.
    Ich probier das nachher mal auf nem anderen Rechner...
  7. #142
    Ich möche als nächstes noch den BRK Code einbauen, kann mir nochmal jemand einen Link dazu geben oder mir das ganze näher erläutern. Auch ein Soundmitschnitt in dem der BRK Code übertragen wird, wäre hilfreich.
  8. #143
    Das Problem mit der mouse.ocx tritt beim anderen Rechner nicht auf, dort läuft es. Versteh das einer...
  9. #144
    Was macht denn diese OCX überhaupt ?
    Kann man das nicht "umgehen" ?
    Gruß Joachim
  10. #145
    die simuliert bei rechtsklick auf eine übersichtsliste einen linksklick ich kann versuchen das ganze ohne mouse.ocx zu realisieren
  11. #146
    So und hier ist auch schon das nächste Update.
    Version 1.2 (26.12.2004)
    - Es können nun unendlich viele Fahrzeugübersichten erstellt werden
    - Der Titel der Fahrzeugübersichten ist mit Rechtsklick editierbar
    - Der "Alarmschleifen - Zuordnen" Dialog wird nun nach Name sortiert um das Auswählen der Schleifen zu erleichern
    - Die Fahrzeuge in der Einsatzübersicht werden nun auch nach Name sortiert
    - Es können nun Klartexte für die Rettungsdienstschlüssel (RDS) angelegt werden
    - Die Controls wurden abgespeckt. Das heisst weniger Speicher und hoffentlich auch weniger Probleme
    - Die Schleifenauswahl bei den Fahrzeugen sowie die Fahrzeugauswahl der Fahrzeugübersicht sind nun nach Name sortiert
    Bugs behoben:
    Keine Bugs vorhanden
    !!ACHTUNG!! Beim Setup wird eine neue Overview.dat angelegt. Alte Datei bitte backupen. !!ACHTUNG!!
    Downloadlink:
    http://meisterm.gameservice.at/crusa.../WinCru1.2.zip (Größe 914kB)
    Und wie immer bitte ausführlich testen und Bugberichte einreichen. (Obwohl ich hoffe dass keine Bugs mehr drinne sind)
  12. #147
    Also müsste jetzt auch bei dir laufen, da ich die Mouse.ocx entfernt habe.
  13. #148
    Original geschrieben von MeisterM
    Bugs behoben:
    Es gibt keine Programme ohne Bugs. Wer von sich behauptet sowas programmiert zu haben, der ist ein Amateur.
    Ne richtig gute, professionell entwickelt und getestete Software hat im Durschnitt 2 Fehler pro 1000 Lines of Code. Standartsoftware hat 25 / 1000 LOC.
    Ein aktuelles Handy hat grob 600 Fehler (3 / 1000 LOC)
    Es besteht z.B. immernoch der Fehler, wenn ich die Daten von meinem Server abhole. Definitiv ein Bug in deinem Programm.
    Gruß Joachim
  14. #149
    Dann eben "Keine bekanten Bugs"
    Oder hast du einen gefunden?!? Vll habe ich ja keine Bugs mehr drinne woher willsten das wissen? *g*
  15. #150
    Yepp, jetzt läuft es! Und es tartet auf meiner alten Kiste um einiges schneller als der Crusader....
    /edit
    Gibt es ne Möglichkeit, die Fahrzeuge vom Crusader zu importieren???
    Geändert von Rettungs-Zivi (26.12.2004 um 17:48 Uhr)
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
