Seite 2 von 20 ErsteErste 12345678910111213141516 ... LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 292
Thema: Windowsclient für den Crusader - Haupttopic
    Sorry Linkfehler funzt jetzt aber wieder.
    Die ZVEI-Kennungen werden immernoch mal so mal so eingelesen.
    Felix
  3. #18
    Hab meinen Rechner gestern neuinstalliert und werde heute mal schauen wies aussieht.
    Edit:
    Ich werde als nächstes eine Fahrzeugübersicht programmieren. Reicht da ein Fenster voll mit Fahrzeugen oder muss es wie bei FMS32 auch mehrere Registerkarten haben?
  4. #19
    also bei mir reicht eine Ansicht nicht aus. Mehrere Registerkarten wären besser, ich habe bei mir ca. 300 Fahrzeuge drin.
    Bjoerni
  5. #20
    Gut dann muss das wohl sein.
    Aber nochmal zu den vertauschten Kennungen: Seit 0.2.1 kommt es definitiv nicht mehr dazu.
    Also bei mir funktioniert es gut. Wer kann das noch feststellen, dass die Kennungen vertauscht werden?
    Ach so: Du musst natürlich erstmal alle richtig eingeben.
  6. #21
    bei mir klappt das mit der Version 0.2.2 nicht so ganz mit der Auswertung. Es wird immer nur die Quittung vom Status angezeigt, obwohl der Status sauber im Server ankam und dort auch richtig angezeigt wird. Ich habe bei mir auch keinen Status unterdrückt.
    Bjoerni
  7. #22
    Ich hab meine FahrzeugMelder.cru in Word so konveriert, dass sie deinem Format entspricht. Jetzt gehts, vorher hatte ich nur 3 Melder drin und da hat er manchmal die Kennungen und den Text vertauscht.
    ABER JETZT GEHTS!!!
    Felix
  8. #23
    Bjoerni
    Das ist mir auch schon aufgefallen, ich dachte aber erst das liegt am Server. Naja werde mal schaun.
  9. #24
    Noch eine Frage zum Sprechwunsch:
    Benötigt ihr eine Einstellmöglichkeit, wann der Sprechwunsch weg kommt oder reicht es wenn er weggeht wenn das Fahrzeug spricht?
  10. #25
    Bjoerni
    Hab es jetzt mit mehreren Programmiert, allerdings beträgt dort die Ladezeit ca 20 Sek für 10 Karten (eine Karte kann 84 Fahrzeuge darstellen)
    Werde mir das wohl nochmal überlegen müssen.
  11. #26
    Hi also Das Programm geht sonst eigentlich gut nur leider Bei Melderalamierung Kann man nicht sehen was Alamiert worden ist auser die Schleife
    Mfg Andre
  12. #27
    Ja was willst du noch sehen? Du kannst nur noch einen Text zu der Schleife hinzufügen. Das findest du im Menü unter
    Kennungen->Alarm Kennungen.
  13. #28
    So und hier ist nun die Beta V 0.3.
    Sry dass es einen Moment länger gedauert hat als sonst, aber die Erweiterung war schon ein Stück arbeit. Außerdem musste ich meinen PC neuinstallieren. Aber nun habt Fun mit dem neuen Update.
    Programmänderungen:
    Beta V 0.3
    - Sprechtasten-Anzeige hinzugefügt
    - Sprechwunsch-Anzeige hinzugefügt (Noch nicht voll funktionstüchtig)
    - Übersichtsfenster hinzugefügt (84 Fahrzeuge)
    Bugs behoben:
    - Fehler beim Minimieren der Child Fenster behoben
    http://meisterm.gameservice.at/crusa...t/Beta_0_3.zip
    Bitte Bugs melden
  14. #29
    Hallo MeisterM,
    kannst du mir sagen was das für ein Fehler ist?
    Der kommt immer wenn ich dein Programm starten will.
Hits:	192
Größe:	9,9 KB
  15. #30
    Servus,
    Gibts eigentlcih schon was neues bzgl des oben genanten Fehlers das nur Quittungen ausgewertet werden? Wär doch eigentlich wichtig das die Status erstmal richtig übernommen werden oder? Hab aber die Beta 03 noch nicht getestet. Vielleicht gehts ja da jetzt.... Starten lässt es sich jedenfalls ohne Probs bei mir.
    Gruß, Jochen340
