Hast du bei servicetools nachgefragt? Wieso können die denn nichts mehr liefern? Hab da auch mal ne MAil hingeschriebn,aber die haben nicht geantwortet.
Krümel
___________________
Ja habe angerufen. Zur Zeit nix lieferbar. Es wird auf etwas gewartet.
Florian
hallo,
nach so einem umbau hat da wer ne ahnung ob das relais noch funktioniert und wie man es schafft das die rote alarm led noch geht?!
Ich habe mal eine Frage, wieso haben die Kondensatoren 1µF wenn das Programmiergerät im Ladegerät eingebaut wird und als extra Schaltung 0,1µF?
fw_chf
Das hat weniger mit dem Ort zu tun, wo die Schaltung gebaut wird sondern viel mehr mit dem Typ des MAX232. Der MAX232A ( A!) kann mit 0,1µ betrieben werden. der MAX232 CPE soll aber lt. Datenblatt 1µ haben.
Die Kondensatoren dienen im Grunde nur dem Aufbau der 12V Pegel für den RS232 Teil. Von daher ist deren Wert nicht allzu kritisch. Beides geht (wie man an diversen Postings lesen kann). Richtig ist für den 232CPE aber 1µ. Sowohl intern, wie auch extern verbaut.
wie ist Eure Meinung zu diesem Gerät:
http://cgi.ebay.de/Programmiergeraet...QQcmdZViewItem
Überlege, ob ich mit das, oder ein anderes nicht bestellen und einfach anlötten soll. Kann doch nicht so schwer sein, oder?
LG HbR
Hast du schon mal gelötet und ein bisschen Geschick? Bestell dir einfach bei Pollin einen RS232/TTL Wandlerbausatz dazu noch ein USB-Kabel und ein RS232 Kabel und lötest dir das Ding selber zusammen.Zitat von HobbyRetter
Reissdorf
Hast du dazu ne Bestellnummer, ich find irgendwie mit der tollen Pollin-Suchmaschine nix...Zitat von Reissdorf
Felix
ich kann vom Kauf nur abraten. Ich habe mit diesem Typ sehr schlechte Erfahrungen gemacht.Zitat von HobbyRetter
Die Patron-LG sind alle zum Einbau des PG bzw. der seriellen Schnittstelle vorbereitet. Ein Einbau gemäß der im DL-Bereich vorhandenen Anleitung ist günstiger und sorgt für bessere Programmiererfolge.
Sebastian
Best.-Nr. 810 036Zitat von felix000
Oder hier der Link:
http://www.pollin.de/shop/detail.php...a=MzY5OTgxOTk=
Reissdorf
Also ich habe den Programmieradapter jetzt so wie hier beschrieben eingebaut und ich muss sagen: Es funktioniert perfekt!!
fw_chf
In der Anleitung ist immer vor Bildern die Rede. Hast du diese zufällig auch noch?
Kann man mit dieser Schaltung den DME über Netzteil laden und gleichzeitig einkommende Alarme ausgeben lassen?
Ja, das geht. Stecker rein, Akku laden und proggen oder drucken. Bilder hab ich keine, könnte höchstens welchen machen... aber erst nach Weihnachten.
Mach doch das LG mal vorsichtig auf. Wenn Du halbwegs weißt, was ein IC ist, solltest Du sehen wo die Teile hinkommen. Wenn nicht würd ich das auch nicht einbauen...
