Thema: Problem mit FuG 13a
    oliwettip Gast
    Problem mit FuG 13a
    Schönen guten Abend,
    ich habe ein Problem mit dem FuG 13a, es kann einwandfrei senden, aber es empfängt nichts mehr auch nicht wenn die Rauschsperre aus ist. Vielleicht könnt ihr mir einen Tipp geben wo das Problem sein könnte.
    Also ich würde mal vermuten das Gerät ist defekt... ;-)
    Nee, aber mal im ernst:
    Ein paar mehr Infos braucht man schon noch:
    Welcher Hersteller, ggf. welche Version(bei BOSCH),
    wie wurde das senden überprüft, nur im Nahbereich oder auch ob es wirklich noch über das einige KM entfernte Relais geht.
    Rauscht es noch oder kommt gar nichts mehr...
    Im Zweifel wirst du aber, auch wenn der fehler eingegrenzt werden kann, nicht um eine Repararur in der Fachwerkstatt herumkommen, denn man kann immer nur den Fehler (Im besten Fall) auf eine Baugruppe einkreisen, welches Bauteil nun aber wirklich Kaputt ist, das läßt sich nur Messtechnisch ermitteln.
    Carsten
    oliwettip Gast
    Guten Morgen,
    Es ist ein PPL Gerät von Bosch, das Senden funktioniert über Relaisstellen.
    Wenn bei dem Gerät die Rauschsperre aus ist rauscht es auch, aber egal welchen Kanal getestet wird, es kommt nichts an. Kleine Info, mir stehen Diverse
    Messgeräte zur Verfügung(Scop, Spektrumanalyser, Testsender, .....).
    Geändert von oliwettip (22.06.2006 um 12:25 Uhr)
    apexdt Gast
    FuG 13
    Schon mal die die Betribsartenschalter probiert
    Gegensprechen-Wechselsprechen ?
    Christian Gast
    Zitat Zitat von oliwettip
    Guten Morgen,
    Kleiner Tip : Dann prüf das Gerät doch mal mit dem Testsender....
    Es gibt mehr als eine PLL - Kiste wo Bosch drauf steht ;-)
    Foto möglich ? Wenns geht, gleich von den Innereien.
    ~Joe~
    ...und schau mit dem Analyzer mal die Empfänger-VCOs an, da wirst Du vermutlich fündig werden...
    ~Joe~
