Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: Anzeige in Fahrzeugübersicht wenn Fahrzeug alarmiert
    Ich habe in der FahrzeugMelder.cru jeweils einen Melder und eine FMS-Codierung für ein Fahrzeug angegeben.
    Ist es nun möglich, in der Fahrzeugübersicht ein alarmiertes Fahrzeug farblich zu kennzeichnen (quasi einen zusätzlichen Status anzeigen)?
    Reinhard
    Servus!
    Ich glaube nicht. Du meinst sowas wie beim das Blinken beim Sprechwunsch oder? Ja des fänd ich auch ganz praktisch! Nur vielleicht wenns anders blinken würd wie der Sprechwunsch damit mans unterscheiden kann. Mal dem Programmiererteam vorschlagen für die nächste Version. Klappt bei dir die Sache mit dem Folgetelegramm in der Statusübersicht?
    Gruß nach Rosenheim, Jochen340
    geht nicht!
    Und mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt noch mehr Blinkekram
    einbauen krieg ich demnächst nen Krampfanfall ;-)
    Jochen
    Ich hab ja auch nichts von blinken gesagt, oder?
    Eine einfache frei definierbare Farbe tuts gut!
    Ich fände es schon brauchbar; was meint der Rest dazu?
    @hähnle: wäre es denn realisierbar?
    @jochen340: die FF im Lk Ro nutzt kein Folgetelegramm.
    Reinhard
    könnte man denn die FME's vielleicht einzelnen Fahrzeugen aus der Hauptübersicht zuordnen. Sprich, dass beim Verlauf des Fahrzeugs die Alarmierung im Statusverlauf mit auftaucht?
    Das blinken oder farbige ändern brauche ich persönlich nicht, würde es aber gut finden, wenn es wie oben angesprochen funktionieren würde.
    Bjoerni
    Die FMEs sind bereits Fahrzeugen zuordenbar (??). Einfach bei der FME-Bezeichnung den Rufnamen angeben unter dem das Fahrzeug hinterlegt ist. Wichtig ist nur das schreibweise und Leerzeichen usw genau eingehalten werden. Wenn des passt steht die Alarmierung ind der Einzelübersicht des betreffenden Fahrzeugs angezeigt.
    Sollte klappen.
    Gruß, Jochen
    re
    Ich fände das auch gut wenns geht!
    Florian
    Sollte klappen.
    Gruß, Jochen
    sollte klappen, bei mir klappt es aber nicht. Ist das nur bei mir der Fall, oder haben andere auch das Problem?
    Bjoerni
    Servus,
    Also bei mir klappt des wunderbar. Hab einfach nur den korrekten Fahrzeugnamen in das Feld "Fahrzeugname" der entsprechenden FME-Schleife eingetragen. Wenn du dann bei dem jeweiligen Fahrzeug die Einzelübersicht öffnest (vorher evtl. mal unter Verbindungen die Verwaltungsdaten speichern) sollte die Alarmierung des KFZ erscheinen. Mehr kann ich Dir leider nicht sagen. Evtl. liegts an der Schreibweise ( irgend nen Leerschritt vergessen?) oder vieleicht nicht gespeichert?
    Viel Erfolg, Jochen340
    Hi Björni,
    schick mir mal deine Settings mit Erklärung (detialliert)
    bei welchem KFZ es nicht klappt und wies klappen soll!
    Ich werd mal schauen worans liegt!
    Jochen
    Problem gelöst, lag an einem führenden Leerzeichen bei der
    Definition des Namens bei der Melderangabe!!
    Die Sache funktioniert also einwandfrei, hätte mich auch
    gewundert!
    Jochen
    Wirds die Funktion, dass das Fahrzeug in der Fahrzeugübersicht blinkt/Farbe wechselt bald geben??
    Wir haben bei der Feuerwehr kein FMS, jetzt hab ich alle Schleifen in die Fahrzeugübersicht eingetragen und wollte das man dann auf einen Blick sieht welche Schleifen alarmiert worden sind.
    Geändert von felix000 (17.10.2004 um 00:11 Uhr)
    Felix
    ich schaue, dass ich das noch demnächst einbaue!!
    Ist notiert! Und danach wird dann mit Hochdruck der GPSClient
    perfektioniert!
    Jochen
    vielleicht noch zu beachen. Das "blinken" sollte man nach Alarm manuell abstellen können. Mit einem klick oder so.
    Die Funktion selber wäre ganz ok bei Alarmen für den RD.
    Denn da haben ja ziemlich alle Fhz einen eigenen 5 Ton Ruf,aber wie wird das dann bei einer FFW?
    Bei uns stehen 8 Fhz im Gerätehaus und bei einem Alarm würden dann alle 8 Fhz blinken oder leuchten?
    Das gefällt mir nun nicht so ganz.
    HLF 49/1
