Seite 5 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 96
Thema: Noch ein Client
  1. #61
    Original geschrieben von Jochen340
    Also die tuhts leider nicht. Folgetelegramme kommen meist mit den Status 1,2,7 zum Einsatz. Wär cool wenn des geh würde. Wenn bei dir nur sehr wenige Folgetelegramme gesendet werden könntest du evtl. das BOS-Tool hier aus dem Downloadbereich zum testen verwenden...
    Mit dem BOS Tool kann ich Folgetelegramme nur im Status 10 versenden.
    Die zeigt mein Client auch einwandfrei an, vorausgesetzt, Du hast im Feld 'Log Only' auch einen Eintrag '010' (ist standardmäßig nicht der Fall)
  2. #62
    Komisch, bei mir eght da nix. Hab jetzt einfach mal alle anderen mit eingetragen 010 011 012 013 014 aber irgednwie ändert sich da garnix.
    ich hab die dazu eingetragen, mit Strichpunkt getrennt, ENTER gedrückt, dann das Prog beendet und neu gestartet.
    Leider ohne Erfolg
  3. #63
    Leider ohne Erfolg
    Tja, dann habe ich nur noch eine Möglichkeit: Mach mal einen Telnet auf Deinen Crusader Server (Port 7778), warte bis ein paar Folgetelegramme kommen und schicke mir die Relevanten Zeilen zu.
    Arne
  4. #64
    Ja klar, mach ich...
    Aber TelNet? Sorry Wahrscheinlich dumme Frage...
  5. #65
    Auf dem Crusader Server:
    DOS-Box oder Unix Shell aufmachen.
    telnet 127.0.0.1 7778
    eingeben.
    Per Cut and Paste die Relevanten Zeilen (fangen jeweils mit Zeit und Datum an) rauskopieren und ab zu mir.
    ahk
  6. #66
    bei mir ist minicru immer gelaufen.
    Heute habe ich meinen PC neu installiert und nun kommt beim start immer folgende Meldung!
Hits:	264
Größe:	12,6 KB
  7. #67
    Dann mußt Du das komplette Paket nochmal installieren.
    Download unter http://www.arne.de/download/minicru.zip
    Da werden dann alle OCX Dateien installiert und korrekt registriert. Wenn Du das einmal gemacht hast, brauchst Du in Zukunft nur die .exe Datei zu aktualisieren.
    ahk
  8. #68
    Hat geklappt vielen dank für den super suport.
  9. #69
    Nein im Status 10 werden Texttelegramme gesendet. Folgetelegramme können in allen Status mitgesendet werden.
  10. #70
    So Arne, ich hab dir mal die daten geschickt aus dem Telnet.
    gruß Jochen
  11. #71
    Fürth 49/74/7 Gast
    Hallo.
    Gint es die Möglichkeit die Texte wie z.B. Im Krankenhaus zu ändern???
    Währe echt gut.
    Tom
  12. #72
    Im Prinzip ja. Derzeit sind die hardcoded im Programm drin.
    Brauchst Du für jede BOS eine eigene Tabelle oder reicht eine einzige?
    Arne
  13. #73
    Fürth 49/74/7 Gast
    Es würde eine einzige reichen, die aber halt zum editieren. Bei uns heißt der Status 8 z.B. am Zielort an, da ja auch Patienten von Krankenhaus nach Hause gefahren werden.
    Tom
  14. #74
    Statusklartexte
    Die neuste Version liest jetzt die Datei BOSList.cru aus dem Unterordner Settings und übernimmt die Statusklartexte von der FEUERWEHR (BOS 6).
    Hoffe, das paßt.
    Arne
    (Wer das Paket schon installiert hat, braucht nur die .exe Datei zu ersetzen).
  15. #75
    Fürth 49/74/7 Gast
    Hallo.
    Wie schaut es denn mit den Folgetelegrammen aus??
    Ist da schon was in Sicht??
    Tom
