Ich hab da noch ein Problem:
Bei den Schleifenbezeichnungen fehlt immer der erste Buchstabe. Was kann man da machen?
Felix
Mir Deine Fahrzeugmelder.cru per E-Mail schicken.Original geschrieben von felix000
Höchstwahrscheinlich ist da bei meiner Laderoutine etwas faul. Die konnte ich nämlich nur mit meiner Fahrzeugmelder.cru testen....
ahk
Hallo Arne,
was hälst du von meinem Vorschlag, siehe eine Seite weiter vorne?
MfG Steffen
Den Vorschlag finde ich gut. Wenn ich die Zeit habe das hinzubasteln werde ich es tun...Original geschrieben von SHB
Irgendwann ;-)
Arne
Ich hab mir mal meine FahrzeugMelder.cru geschickt.
*500.Beitrag freu*
Geändert von felix000 (06.10.2004 um 19:48 Uhr)
Felix
Danke! Und hier ist der Fix:Original geschrieben von felix000
felix000
Advanced Member
Standort / Wohnort: Oberbayern
*500.Beitrag freu*
MHH da stimmt wohl was nicht.
Dann hat wohl irgend ein Mod einen Beitrag von mir gelöscht. :-(
Felix
Jetzt funktioniert die Sache ja wunderbar!
Könnte man jetzt noch versuchen Folgetelegramme mit anzeigen zu lassen? Dann wäre der Infomationsgehalt vollkommen!
MfG Jochen340
Das Problem bei mir ist, dass ich den Schleifen Farben zugeordnet habe. Ich hab jetzt im Crusaderverzeichnis ein Verzeichnis "MiniCRU" erstellt und in diesem ein Verzeichnis "Settings" darin befindet sich eine FahrzeugMelder.cru, die "rein" ( also im Format: FME 12345 255 255 255 Text#Text) ist. Funktioniert!!!
Felix
In der neuesten Version sollte es aber auch mit anderen Formaten der Fahrzeugmelder.cru gehen...Original geschrieben von felix000
Schon mal probiert?
Hmmm. Noch ne Idee: Wenn man den Schleifen Farben zuordnen kann, Könnte man theoretisch diese Farben auch in meinem Programm für die Anzeige der Alarmierungen verwenden. Braucht das jemand?
Wäre sicher ein sinnvolles feature. Wie ist das des nuh mit den Folgetelegrammen? "NERV" Geht des?
Die Fzg. werden nun richtig, und mit dem vollen Namen angezeigt, ebenfalls die Melder! PRIMA! Weiter so!
Bei uns werde kaum Folgetelegramme gesendet. Daher meine Frage: Bei welchen Status treten normalerweise Folgetelegramme auf?Original geschrieben von Jochen340
Kannst ja schonmal untenstehende Version Benutzen, vielleicht tuts die schon.
Also die tuhts leider nicht. Folgetelegramme kommen meist mit den Status 1,2,7 zum Einsatz. Wär cool wenn des geh würde. Wenn bei dir nur sehr wenige Folgetelegramme gesendet werden könntest du evtl. das BOS-Tool hier aus dem Downloadbereich zum testen verwenden...
Gruß, schönen Tag, Jochen340
