Seite 3 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 96
Thema: Noch ein Client
  1. #31
    Original geschrieben von Pikachu
    Meinst du du kannst es noch als Transparent machen das man die dahinterliegenden Sachen eventuell noch sehen kann... Deckungskraft individuell einstellbar.
    Und vieleicht das man die Position des Balkens wahlweise auch nach unten setzen kann.....
    Ähm ...
    POCSAG zeigt er auch nicht an .. oder war es nicht vorgesehen?
    Transparent: Ich schau mal wie gut sich das machen läßt. Habe gerade mal damit experimentiert, aber mit Transparenter Schrift und Hintergrund, das ist sehr schlecht lesbar.
    Ich könnte auch anbieten das ganze optional in der Titelzeile des gerade aktiven Fensters anzuzeigen...
    Und ja, POCSAG fehlt noch. Das werde ich demnächst mal einbauen. Hat niedrige Priorität, da bei und kein POCSAG zum testen...
    ahk
  2. #32
    Original geschrieben von ahk
    Ist repariert. Danke.
    Jepp, funktioniert einwandfrei.
    Bezüglich des Supports machst du ja bald Jochen und Bernhard Konkurrenz. Aber nur weiter so :-)))))
    Jürgen
  3. #33
    Transparent
    Hab die Transparenz mal testweise eingebaut.
    Bitte mal ausprobieren. Ich bin da von nicht so begeistert, aber wenn's genug Leuten gefällt, laß ich es drin.
    Arne
  4. #34
    Abgeschnittene Zeichen
    Original geschrieben von GrisuIZ
    Hi
    Ja bei mir ist es genauso.
    Gruß GrisuIZ
    Bei dem Screenshot war auch das Datum links und die ES SPRICHT Information rechts abgeschnitten. Ist das in Wirklichkeit auchso oder fehlte das nur auf dem Screenshot??
    Falls letzteres, mir bitte mal die fahrzeugmelder.cru per e-mail zuschicken, eventuell liest mein Programm die Datei falsch ein.
    Arne
  5. #35
    Sorry der Screenshot kommt nicht von mir. mir ist es bis jetzt nur auf der linken seite aufgefallen.
    Gruß GrisuIZ
  6. #36
    Wasserwachtler Gast
    bei mir geht es einwandfrei. Finde das ned mal so schlecht!
  7. #37
    Hi Arne,
    mit der letzten Version bekomme ich auf meinem Win95 System folgenden Fehler nach Erhalt des ersten Status vom Server (Programmstart funktioniert ohne Fehlemeldung):
    Laufzeitfehler '453':
    DLL-Einstiegspunkt SetLayeredWindowAttributes in USER32 nicht gefunden
    Gruß, Ömmel
    PS: weniger ist oft mehr :-)
    PPS: WinME gleicher Fehler !?
    Geändert von Oemmel (04.10.2004 um 20:44 Uhr)
    Gruß, Ömmel
  8. #38
    Einfache Sache.
    Win95,98 und ME können können keine transparenten Fenster darstellen. Das geht erst ab 200 und XP.
    Gruß Joachim
  9. #39
    Na super :-(
    Also: weg mit dem Dreck, braucht eh keiner und bläht den Code nur unnötig auf :-)
    Gruß, Ömmel ...
    Gruß, Ömmel
  10. #40
    Stell den Wert auf 0 dann sollte der Fehler nicht mehr auftreten.
    Oder wechsle auf Windows 2000 oder XP ;-))))
  11. #41
    @ahk
    bei mir werden manche Fahrzeuge immer nur noch teilweise angezeigt, siehe Anhang, oben!
    An was kann das liegen?
    Wenn ein Melderalarm kommt ist es ähnlich, z.B. 13814 /83-2
    Hi Arne,
    dein Client gefällt mir sehr gut, macht sich ganz prima neben der Arbeit.
    Einen Vorschlag hätte ich mal noch. Und zwar wär es ganz praktisch, wenn viele Telegramme innerhalb kurzer Zeit kommen, wenn aus der Leiste so eine Art Pull-Down-Liste aufklappen würde, die alle Telegramme anzeigt.
    Also z.B. werden bei mir gerne mal viele Schleifen gleichzeitig alarmiert, dann wär es super, wenn für 10 sek oder bis man draufklickt alle Schleifen untereinander angezeigt werden, danach aber wie jetzt nur die letzte. Bei den Fahrzeugstaten entsprechend auch. Verständlich?
    Was hälst du davon?
    MfG Steffen
  13. #43
    Find die Sache auch wirklich toll nur die Geschichte mit den abgeschnittenen Rufnamen nervt etwas. Wobei bei mir nicht alle abgeschnitten werden obwohl die Zeichenzahl bei allen gleich ist..
    Hmmm...
    Gruß Jochen340
  14. #44
    @Jochen340 so ist es bei mir auch
  15. #45
    Nein, geht nicht, gleiches Problem ... dann nehm' ich halt die alte Version und bin glücklich ...
    Gruß, Ömmel
