Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Schwarzer Balken Scriptor lx2
    habe hier einen Scriptor lx2 bei dem immer wieder mal ein schwarzer Balken im Display ist. Ansonsten sind alle Zeichen in Ordnung und alle Funktionen gegeben nur immer wieder mal der schwarze Balken. Hat einer eine Idee woran das liegen könnte?
    Mfg. friend112
    EDIT: Der fehler tritt immer auf wenn ich die rote Taste etwas länger drücke!
    Geändert von friend112 (30.09.2004 um 11:24 Uhr)
    Blackblizzard Gast
    hallo
    wenn man den roten knopf etwas länger drückt, geht ja die beleuchtung an. hängt das also damit zusammen??
    mach mal einen funktionstest: schalte mal den aus
    dann drücke: [links] [rechts] [roter knopf] [links] nacheinander
    Hallo nochmal,
    der Fehler lag wohl im Prozessor habe diesen getauscht, allerdings nun ein anderes Problem! Der Vibrator Funktioniert nicht. Wenn ich beim einschalten messe, liegen an den anschlüßen 1,29 V an. Der Vibrator rührt sich aber erst bei ca. 3V.
    1. ist die Spannung richtig?
    2. Wenn nicht, nach welchen Bauteilen muß ich schauen?
    Mfg. friend112
    Blackblizzard Gast
    hallo
    der vibrator funzt logischerweise mit der spannung, die die batterie hat (man könnte die spannung zwar elektronisch erhöhen, aber das ist ja unsinnig, da es motoren gibt, die under einem volt laufen
    tausch mal den vibrator
    PS: hast du das ganze prozessorboard getauscht???
    Nee,
    nur den Prozessor, hatte noch ein Board ohne Display. Bevor ich versuche das Display-Flex anrühre habe ich lieber den kompletten Prozessor getauscht! Mit ner Hot-Air kein Thema (-: !
    Mfg. friend112
