also eines nach dem anderen:
vorab, ich wüßte keine Möglichkeit die .Txt Datei aufzuteilen und du mußt wait.exe und (bei Bedarf ansiasci )auf deinem Rechner haben,
desweiteren habe ich hoffentlich alles was du sonst brauchst in eine Batch geschrieben:
alarm.bat:
@ echo off
echo %2 %3 > alarmtext.txt
if exist test.txt goto Ende
echo "wird ausgeführt" > test.txt
File_system\wait 10
File_System\ansiasci alarmtext.txt alarm.txt /ansi /o
REM Hier mußt du nun Clemail aufrufen und die alarm.txt verschicken
:Ende
del test.txt
exit
exit
Erläuterungen:
Der Text wird in die Datei geschrieben und es wird 10 sekunden gewartet, kommt in der Zeit eine neue Alarmierung wird die Textdatei überschrieben. Nach den 10 sekunden wird die ascii Datei in eine ANSI Datei umgewandelt (für eventuelle Umlaute!).
Die Datei wird verschickt und das System wieder in den Ausgangszustand gesetz.
Es dürfen aber maximal 2 Alarmierungen kommen, aber das hatte ich so deiner Darlegung entnommen.
Somit schickt diese Batch immer die 2te Alarmierung und wenn diese nicht vorhanden ist die erste!
Du mußt nur File_System deinem System anpassen und den Clemail aufruf hinzufügen (denn kenne ich jetzt nicht auswendig!)
Mfg. friend112
