Welche Ursachen kann es haben,wenn der FME bei eingeschalteter Mithörfunktion die Rauschsperre nicht einschaltet.
Danke für die zahlreichen Antworten.
was verstehst Du unter "Rauschsperre nicht einschaltet": Hast Du ein permanentes Rauschen auf dem Empfänger oder hörst Du überhaupt nichts? Wenn Du permanentes Rauschen drauf hast solltest Du die Ansprechschwelle der Rauschsperre einstellen lassen, im zweiten Fall gibts viele Gründe. Zum einen wäre evtl. ein fehlerhafter Abgleich des Empfängers die Ursache, dann könnte z.B. auch ein schlechter Standort die Ursache sein. Macht er das immer oder nur im Haus, in einer bestimmten Gegend, etc.? Löst der Melder bei Alarm aus? Ist er auf dem richtigen Betriebskanal bequarzt?
Gruss
Alex
Ich habe ein ständiges Rauschen bei der mithörfunktion
Hast Du das Problem immer oder nur an einem bestimmten Standort? Denn es könnte möglich sein, dass Störstrahlung über die Rauschsperre drüberkommt, z.B. von PC, ISDN-Anlage, Motoren, etc. Wenn das nicht der Fall ist dann solltest Du die Ansprechschwelle der Rauschsperre von einem Funktechniker einstellen lassen.
Diese Problem besteht immer,egal wo ich mich aufhalte.
Kann mir jemand sagen wo ich die Rauschsperre am Melder justiere???
Danke.
Hallo Lodriani,
die Rauschunterdrückung wird per Software eingestellt. Wie bzw. wann ist der Fehler aufgetreten? Schon immer da gewesen oder z.Bsp. nach einem Sturz?
Das die Rauschunterdrückung per Soft eingestellt wird weiß ich.
Dort ändert sich nichts. Seit wann der Fehler auftrat kann ich auch leider nicht so genau sagen, weil ich die Mithörfunktion nicht immer anhabe. Es kann vielleicht auch durchaus sein,das der Melder mal runtergefallen oder naß geworden ist.
Hallo Lodriani,
wenn Du per Software schon eine Einstellung versucht hast wirst Du ohne Messgeräte nicht mehr weiter kommen. Der Fehler liegt zu 90% auf dem SubPrint (die kleinere von beiden Platinen), wenn das Gerät feucht geworden ist mal mit Kontakt LR - Spray gründlich reinigen.
wo kann man dieses Spray herbekommen???
Habe ich noch nie was von gehört!
LR Kontakt oder auch andere Sprays von LR bzw. andere Kontak-Sprays bekommst Du im Elektronik-Fachhandel, z.B. http://www.conrad.com usw.
Zum Thema Wasserschaden hab' ich noch einen allgemeinen Link:
http://www.desatech.de/desaflash/wasser.htm
Hier geht's zwar um Wasserschäden bei Handies, aber von der Behandlung her sollte man es auch analog dazu mit FME's machen können.
Gruss
Alex
