Thema: Programmierung BOSS Melder, Fehler?
    Wenn ein BOSS 920 mit der PSW ausgelsen wird, zeigt das Programm den Füllstatus7Auslesestatus unten an. Es liest also den Melder aus und der Melder bestätigt dies auch durch den Doppelpiep, nur in der PSW werden keine Daten angezeigt.
    Woran kann das liegen?
    PSW Boss
    Kann es vielleicht an der Software selber liegen ( alte Version ) Ich habe die PSW 1.83 b Vorläufige PSW und es geht alles glatt beim auslesen wie bei programmieren.
    Destero
    Christian Gast
    Re: PSW Boss
    Destero
    Genau, nach Mitteilung von Swissphone sollen alle Versionen die niedriger als 1.83b sind nicht mehr verwendet werden, insbesondere die 1.83 (ohne b) da sie einen dicken Bug enthalten.
    re
    Hm und was ist mit der 1.4? Sind da auch Fehler bekannt bzw. enthalten?
    Florian
    Christian Gast
    Re: Re: PSW Boss
    Das gilt auch für 1.4 , 1.7 aktuell ist die 2.10 !
    re
    *grummel* Danke
    Welpe 21/8: Welche Version hast du benutzt?
    Florian
    Re: re
    Original geschrieben von Florian Feuerbaer
    *grummel* Danke
    Florian
    Für mein Problem die 1.4
