Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: SMS-Alarmierung / Batch-File
    nachdem ich es mehrmals angekündigt hatte, hier nun der Source-Code von Tim:
    @echo off
    :Generell
    if exist c:\windows\temp\xyz.cpy GOTO Umgehung
    xcopy "c:\programme\fms32\xyz.cpy" c:\windows\temp
    PROGRAMM1.EXE
    PROGRAMM2.EXE
    PROGRAMM3.EXE
    GOTO Ende
    :Umgehung
    del c:\windows\temp\xyz.cpy
    GOTO Ende
    :Ende
    exit
    Erläuterungen:
    @echo off
    :Generell
    Es wird überprüft, ob eine Datei (hier xyz.cpy) in einem bestimmten Verzeichnis existiert. Diese Datei kann jedes Format haben. Sinnvoll wäre z.B. wenn die Batch-Datei 1-11-1.bat heisst, die dazugehörige Datei 1-11-1.cpy zu nennen.
    Wwenn die Datei in dem abgefragten Verzeichnis existiert, springt das Batchfile zu _Umgehung, ansonsten geht es weiter:
    Die Datei wird in das Verzeichnis kopiert.
    PROGRAMM1.EXE
    PROGRAMM2.EXE
    PROGRAMM3.EXE
    Die Programme (z.B. SMSCOM) werden gestartet
    GOTO Ende
    Er geht zum Ende der Datei und überspringt :Umgehung
    :Umgehung
    GOTO Ende
    Er löscht die Datei wieder.
    :Ende
    exit
    Prinzip:
    Da eine 5-Tonfolge immer doppelt ausgelöst wird, musste eine Möglichkeit geschaffen werden, die doppelte Alarmierung per SMS zu unterbinden.
    Beim ersten Dekodieren der 5-Tonfolge überprüft er, ob die Datei in dem Temp-Verzeichnis existiert, da ist sie nicht vorhanden, also kopiert er sie dahin und führt die Programme aus.
    Beim zweiten Dekodieren der Tonfolge wird das Batchfile die Datei finden und löschen, es erfolgt kein Start der Programme. Somit kein doppelte SMS-Alarmierung.
    Viele Grüße
    Tobias
    drk-funkvermittlung Gast
    ich habe mir darüber auch mal Gedanken gemacht und bin zu folgender Batch-Routine gekommen:
    @echo off
    cd c:\smsxpress
    IF NOT EXIST sms.exe GOTO ende
    ren sms.exe smsxpress.exe
    c:\smsxpress\smsxpress 01721234567 p D2_Vodafone 12345 Alarm Kleinschleife
    ren smsxpress.exe sms.exe
    :ende
    Warum ich das so mache? Ab und zu kommt es auch vor, dass FMS32 nur einmal die Tonfolge auswertet, wenn man also die andere Batch-Routine verwendet würde die nächste Alarmierung nicht funktionieren. Auch kann es vorkommen, dass man so günstig liegt, dass eine Alarmierung 6 mal empfangen wird (wie bei mir) da würde dann die SMS 3 mal rausgehen, was man ja vermeiden will.
    Manch einer denkt sich nun vielleicht, dass bei meiner Batch-Routine die Datei sofort wieder umbenannt wird und dadurch wieder mehrere SMS gesendet werden würden, das ist aber nicht der Fall, da smsxpress für etwa 20 Sekunden geöffnet ist und erst wenn das Programm smsxpress wieder geschlossen ist, erfolgt eine erneute Alarmierung.
    Gruß TOBI
