Thema: FMS 32Pro Heirue Soft Problemchen
    madmaxla Gast
    beim FMS 32Pro tritt folgendes Problem auf:
    Wenn eine Alarmierung als Audiodatei aufgezeichnet wird,
    werden die Fünftonfolgen mit aufgezeichnet.
    Wenn das Programm aktiv ist und es wird eine Funkaufzeichnung abgespielt, wird dies vom Programm als Alarm angezeigt und es erfolgt erneut die Aufnahme des bereits aufgenommenen Alarms.
    Wie lässt sich dies abstellen?
    Es sollte so sein, dass das Programm aktiv sein kann und trotzdem Funkaufzeichnungen abgespielt werden können, OHNE dass erneut aufgezeichnet wird.
    Bitte um Hilfe...
    Madmax L.A.
    Einfach den Aufnahmeeingang auf Line-In oder Mikrofon stellen:
    Aufnahmeeingang einstellen:
    Auf den Lautsprecher neben der Uhr (in der Startleiste) klicken.
    Auf Optionen -> Eigenschaften, dort Aufnahme auswählen (und unten am Besten bei allen ein Häkchen machen).
    Nun kann man den Aufnahmeeingang durch anklicken des Kästenchens unterhalb des Reglers für den jeweiligen Eingang. Für Scanner nimmt man am Besten Line-In, weil am Mic eine Spannung anliegt, die u.U. den Scanner zerstören kann.
    Felix
    madmaxla Gast
    Danke für die schnelle Antwort...
    hat glei funktioniert...
    Liebe Grüße
    Madmax L.A.
