Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: FuG an Line In
    AndreasH Gast
    FuG an Line In
    ich hab bereits im Forum gesucht, aber nichts passendes gefunden.
    was muss ich beachten, wenn ich ein 4m FuG mittels 10 pol. Stecker an den Line In beim PC anschließe, zwecks FMS Crusader.
    Das Kabel kann ich selber bauen, aber kann ich einfach das LS Signal abgreifen, oder zerstört das Signal die Soundkarte??
    Danke für euere Antworten
    Andreas
    Du solltest nicht die Pins vom Lautsprecher abgreifen (12 + 13) sondern die Pins vom Handhörer (21 + 22). Das Signal zum Lautsprecher ist zu stark, könnte die Soundkarte beschädigen. Sinnvoll wäre evtl. einen Übertrager in das Verbindungskabel einzubauen, damit PC und FuG gegenseitig entkoppelt sind und es keine Störsignale gibt.
    1,2,3 + 12V (Pluspol Batterie)
    4 frei
    5,6,7 Masse (Minuspol Batterie)
    11 herstellerspezifisch
    12 NF Zusatzlautsprecher (heiß)
    13 NF Zusatzlautsprecher (kalt)
    14 herstellerspezifisch
    15 herstellerspezifisch
    16 Ruf I durch Anlegen von +12V
    17 Ruf II durch Anlegen von +12V
    18 Rauschsperrenkriterium (+12V/100mA) bei Trägerempfang
    19 herstellerspezifisch
    20 Sendertastung durch Anlegen von +12V
    21 NF Hörer (Masse)
    22 NF Hörer (heiß)
    23 Modulationseingang (Masse)
    24 Modulationseingang (heiß) 5oo mV an 200Ohm
    25 Masse
    Gerrit Peters
    AndreasH Gast
    hab das ganze jetzt ausprobiert, nur wertet er mit dem Crusader fast gar nicht aus, das Signal im LS ist aber klar und deutlich, Bos-Control wertet etwas besser aus aber auch nicht befriedigend. Habe schon verschiedene Lautstärkeeinstellungen ausprobiert, hilft auch nichts.
    Hörst Du Störgeräusche in den PC-Lautsprechern? Sitzt ein Übertrager dazwischen? Hast Du auch die Aufnahmelautstärke in Windows geändert?
    Gerrit Peters
    AndreasH Gast
    das ganze ist folgendermaßen angeschlossen: FuG --> Umsetzer --> Ausgang für Anschluss Bedieneinheit, hier hab ich das Signal das normal zum Lautsprecher im Hörer geht abgegriffen und das geht dann in den Line In beim PC, Vom PC gehts dann zur Stereo-Anlage, hier hab ich dann keine Störgeräusche, es ist ein sauberes klares Signal.
    Übertrager hab ich keinen eingebaut
    Die Aufnahmelautstärke hab ich auch schon geändert, ohne Erfolg
    Warum hast Du denn das Signal nicht hinten an der 25pol Leiste der S/E-Einheit abgegriffen? Habe ich auch gemacht, geht einwandfrei!
    Gerrit Peters
    Fireman Gast
    Hallo !!
    Wo hast Du das Signal abgegriffen. Sind das die Belegungen, die bereits hier im Beitrag stehen ??
    Wie sind die Belegungen an einem FuG 7b von SEL ??
    Danke für eure Antworten !!!
    Andreas
    AndreasH Gast
    wo finde ich beim FuG 7b diese Anschlussleiste. Ich hab nur vorne die beiden Anschlüsse für Hörer, an einem hängt der Umsetzer. dann hab ich an der Seite einen Anschluss an dem das Netzgerät hängt und dann ist noch ein kleiner runder mehrpoliger an der Seite. Wenn ich das hintere (Spannungsversorgungs)-Teil abnehme hab ich so eine zweipolige Steckleiste, kann da aber nirgends wo was anschließen.
    Andreas
    Fireman Gast
    Hallo Andreas
    Beim SEL 7b findest Du diese Leiste an der Rückseite des Gerätes.
    Hier kannst Du direkt mit einem Netzteil das Gerät betreiben.
    Was Du meinst, ist vermutlich ein 7b von Telefunken mit Regler und Wandler.
    Andreas
    AndreasH Gast
    ja ich meine des Telefunken FuG 7b
