Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Decodier problem FMS/POC
    Hallo ich hab an mein Rechner ein Scanner und ein Anlogen FME
    über ein "klinke-chinch-kabel" (stereo) an meine Soundcard Line-in angeschlossen!
    Nun folgendes problem. Poc32 läuft sauber.
    Nur FMS wird nicht decodiert!
    Ich hab schon alle lautstärken und recht/links kobinationen ausprobiert. kein erfolg!
    Immer POC gut FMS 0!
    zíeh ich allerdings den chinch-stecker vom Scanner ab wird FMS tadellos decodiert.
    Was hab ich falsch gemacht?
    Mit Bos Control kann man keinen Kanal definieren (links/rechts). Probiers mal mit FMS32pro oder dem FMS Crusader, beide Programme gibts im Downloadbereich als Demo.
    Felix
    Und wie funktioniert crusader?
    Wie wäre es mit:
    Demoversion runterladen und ausprobieren ?
    ebi
    Crusader
    Ja hab ich schon getan!
    Das mit java und dem Server hab ich auch hinbekommen.
    Danke!
    Was kann das program?
    Können auf den Server auch ander Programmen Zugreifen?
    Funktioniert Winpiep? Wie gehts?
    Cool ist das es auch auf Linux geht.
    Deswegen wären ADONS für LInux besonders interesannt
    Hallo! Am besten du lädst dir gleich die Anleitung unter www.fmscrusader.de dazu herunter!
    Nur so viel
    -eigener email client im Programm
    -ausführen externer Prozesse über Kommandozeile
    -GPS-Client
    -Farbliche darstellung der FZG,Melder usw.
    -POCSAG Auswertung mit Subrics oder ohne
    ....usw.
    Aber am besten die Anleitung mal anschauen
    Welches Prog benutzt du grad für die Auswertung von FMS-Meldungen? FMS32 oder BOS-Control?
    Wobei das is zu dem was ich schreiben will eigentlich egal.
    Hast du beide Geräte am selben Anschluss angeschlossen (Line-In)? Denn es ist so, dass nur von dem Eingang dekodiert wird, der in den Audioeinstellungen als Aufnahmequelle aktiviert ist. und des kann eben nur einer sein.
    Benutz nen Scanner und scann einfach beide Frequenzen durch, dann haste das Problem nicht mehr.
    Von dem FMS-Crusader hab ich leider gar keine Ahnung. Also wenns damit geht dann mach des so
    Bis denne
    FwFreak
