Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Alarmierungsprogramm
    Hallo zusammen!
    Gibt es irgendwo ein Programm zum Downloaden, mit dem man 5-Tonfolgen erzeugen kann, und das im Anschluss an diese 5-Tonfolge vorher festgelegte Wavedateien abspielen kann?
    Vielen Dank im voraus!!!
    Teddy
    schau mal im downloadbereich dieser seite!
    da findest du best was!
    Hi!
    Da hab ich schon gesucht, aber nix brauchbares gefunden. Oder kann "Das BOS-Tool Version 2.5" sowas?
    Ich will die ja auch nicht alle ausprobieren.
    Teddy
    Was du machen willst geht schon, aber ist etwas aufwendiger:
    Du brauchst das Programm BOS-Tool und ein Auswerterprogramme wie FMS32pro.
    Installier beide Programme.
    Stell den Ausnahmeeingang in Windows auf Stereo- oder Mono-Mix.
    Nun müsste FMS32pro die Folgen die du über das Bos-Tool ausgibst auswerten.
    Im Editor von FMS32pro legst du nun die Scheife (oder auch die Gruppe) an und stellst als Sound deine Wave-Datei, die du abspielen willst, ein.
    Jetzt bist du fertig und es müsste sobald die Folge einmal gesendet ist der Sound abgespielt werden sollen.
    Wenn aber erst beide Schleifen gesendet werden sollen, musst du an den Anfang der Wave-Datei ein leeres Stück einfügen.
    Ich hoffe ich hab dein Problem richtig verstanden und es gelöst. Wenn nicht melde dich einfach nochmal.
    Felix
    Wo finde ich das bei XP denn?
    Teddy
    Aufnahmeeingang einstellen:
    Auf den Lautsprecher neben der Uhr (in der Startleiste) klicken.
    Auf Optionen -> Eigenschaften, dort Aufnahme auswählen (und unten am Besten bei allen ein Häkchen machen).
    Nun kann man den Aufnahmeeingang durch anklicken des Kästenchens unterhalb des Reglers für den jeweiligen Eingang. Für Scanner nimmt man am Besten Line-In, weil am Mic eine Spannung anliegt, die u.U. den Scanner zerstören kann.
    Geändert von felix000 (02.09.2004 um 22:43 Uhr)
    Felix
