Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Motorola Scriptor LX2 Alarmausgang
    stefanberchtold Gast
    Ich habe einen Motorola Scriptor LX2 sowie eine Ladestation von Motorola mit einem Alarmausgang (5poliger) Stecker.
    Kann mir jemand sagen ob ich da irgendwelche zusatz Sirenen, Lampen anschalten kann? bzw. eine Pinbelegung.. o.ä.
    Stefan
    Na sicher kannst du das, dafür ist der Ausgang ja da ;) Sirenen, Lampen.. wenn du technisch versiert bist dann kann da auch noch mehr dran, Garagenmotor und spwas...
    *Heft rauskram* Die Pin-Belegung findest du in der Bedienungsanleitung!
    hallo,
    okay, hab leider kein heft mehr, kannst du mir die pinbelegung mailen?
    danke!
    gruß stefan
    http://www.motorola.com/cgiss/emea/b...z_lx2_plus.pdf
    Guck mal hier da steht alles drin, die Pin-Belegung + die dazugehörigen techn. Daten (Seite 7 und 8)
    Geändert von Diggi (26.08.2004 um 22:41 Uhr)
    Hallo Diggi,
    danke für die Info:
    Pin 1 + 3 potentialfrei geschalteter Relaiskontakt, der bei
    einer Alarmierung geschlossen wird
    (für Sirene mit eigener Spannungsversorgung)
    Pin 2 Masseanschluß
    Pin 4 Versorgungsspannung 6V DC für externe
    Signalisiereinrichtung
    Pin 5 asymmetrischer NF-Ausgang,
    geschaltet bei Alarmierung
    (für Zusatzlautsprecher mit Endverstärker)
    wenn ich nun einen lampe als verbraucher mit 6v habe, muss ich in an ping 4 und pin 2 anschliessen oder?
    danke!
    gruß stefan
    Geändert von stefanberchtold (27.08.2004 um 00:52 Uhr)
    Das weiß ich nicht, einfacher wäre es natürlich wenn du eine Zeitschaltuhr dazwischen klemmst, die gibts fix und fertig mit 5pol. Buchse bei Ebay zu kaufen.
    @Stefan
    Nein, nicht ganz. Die 6Volt liegen IMMER an den PIN's an. Du musst die 6Volt erst über das eingebaute Relais schalten.
    Also eine Brücke von 4 nach 1 und deine 6V Lampe an 2 und 3 anschließen.
    Dann geht die Lampe (oder was auch immer) an, wenn Alarm ist.
    Aber beachte, dass das LG nicht beliebig viel Strom liefert. Also wenn du einen größeren Verbraucher schalten willst, dann musst du noch ein Relais und eine externe Spannungsquelle noch mit anschließen.
    Gruß Joachim
    Hallo MiThoTyN,
    funktioniert Super, danke!
    Sirene anklemmen
    Kann mir Jemand sagen wie ich an die Heimstation des Motorola LX2 über den 5 Pol Stecker eine 6V Sirene schalte, damit sie bei alarm alamiert?
    Geändert von dso20 (21.03.2006 um 15:52 Uhr)
