Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Import COde Datei BOS
    Hallo kann ich auch eine Codedatei von BOS-Control in crusader importieren?
    Bzw wie heißen die codedateien von crusader damit ich sie mit nem Editor schreiben kann. und nich alles per Hnad wieder mühsam einfügen muß?
    Danke im vorraus
    Re: Import COde Datei BOS
    Hallo duesi
    Direkt import von BOS-Controll Dateien geht nicht. Da mußt du den Umweg über FMS 32 machen.
    Ich vermute mal den, du meinst die Datei wo die Rufnamen und Codes hinterlegt sind.
    Die Datei findest du im Verzeichnis x:\crusader\settings (x=Laufwerk)
    Die Datei heisst Fahrzeug/Melder.cru Diese kannst du mit dem Editor öffnen und die Codes reinkopieren.
    Die Zeilen müssen dann folgendermassen aussehen
    FME 00000 255 255 255 Sammelschleife#Sammelschleife nächster freier RTW
    FME= Funkmeldeempfänger
    00000= Meldernummer
    255 255 255= Farbliche Anzeige
    Sammelschleife = hier kannst du den Rufnamen des Melders eingeben ( Anzeige unter KFZ)
    #Sammelschleife nächster freier RTW= Hier kannst du einen Text eingeben, welcher dir dann angezeigt wird(Anzeige unter Telegramm)
    KFZ 12300095 255 255 255 5-0-95#-FAHRZEUG-
    KFZ= Fahrzeug
    12300095 =BOS Kennung
    255 255 255 = Farbliche Anzeige
    5-0-95= Rufname des Fahrzeuges
    #-FAHRZEUG-= Frei wählbarer Textzusatz
