Seite 33 von 33 ErsteErste ... 192021222324252627282930313233
Ergebnis 481 bis 495 von 495
Thema: 5ton Dekodierung mittels µC
  1. #481
    Servus zusammen!
    Also jetzt klappt es bei mir auch (ATTINY2313/Bascom).
    (DIV8 disabled und 11111111 Ext.Osc Startup 14ms+65ms)
    Hab bisher am C (beim NF-Eingang) das normale GND dran gehabt.
    Dann hab ich den Beitrag 311 gefunden:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...&postcount=311
    Ich werte jetzt 3 Schleifen aus. Für alle Schleifen eine andere Sequenz. Hab auch noch eine Transistor/Relaisschaltung drauf, um eine externe uralte, nostalgische Alarmglocke zu schalten, die dann nach 10 sec wieder still sein soll.
    Vielen Dank für eure Hilfe,
    Gruß Andy
    PS: Wenn dann wieder Zeit ist, werd ich mich auf alle Fälle mit C einklinken, da mir auch noch diese Displayauswertung vorschwebt ;-)
  2. #482
    Hallo, wie gesagt, danke für die Tipps
    aber eine Frage hätt ich noch: Wenn ich meinen 5-Polige Programmierstecker ziehe macht die Schaltung wieder gar nix mehr - woran kann das liegen? muss ich evtl. die Pins 17/18/19 auf Gnd legen?
  3. #483
    Reset-Widerstand vergessen ?
    Spannung an der MCU vorhanden ? (Spannungsregler defekt?)
    ... vieles kann es sein - vielleicht C3 defekt? ;)
  4. #484
    den Elko hab ich grad ausgetauscht -sonst hab ich nichts vergessen, seltsam... müss ma in ner ruhigen Stunde nochmal drüber schauen.
    Aber die ist bestimmt nicht mehr heut ;- )
  5. #485
    LST09 Gast
    So, habe mir gerade die 33 Seiten reingezogen und habe keinen Plan von der Materie.
    Ich bräuchte diesen Auswerter nur für ZVEI-5Ton-Folgen, also kein FMS oder ähnliches.
    Er sollte ein zweizeilliges Display haben, ca 40 Schleifen im Klartext anzeigen können und eventuell eine Relaisplatine oder LED“s ansteuern können.
    Wer kann mir sowas zusammenbauen und programmieren?
    Und wieviel würde mich der Spaß kosten?
  6. #486
    Moin..
    Wenn du das als Auftrag vergibst, wirst du unter 100 EUR nicht
    wegkommen - dafür gibt's dann halt auch nen professionellen
    Aufbau.
    Das teuerste nach der Firmware ist die Platine, dann das Gehäuse,
    dann die Bauteile ..
    Gruss,
    Tim
  7. #487
    Mich würd interessieren obs nicht nen günstigen 1-chip-fm-empfänger gibt den man noch dazu einbauen könnte... es gibt ja pll-radios für 1-2 eur/stück, die teile daraus haben zwar eine zu breite bandbreite, aber evtl. trotzdem verwendbar? so könnte man einen kompletten freiprogrammierbaren Melder (natürlich nur zu bastel/lehrzwecken) für unter 100 EUR materialkosten (wenn die firmware mal steht) bauen...
  8. #488
    klick mich
    Ich hatte bisher leider immernoch keine Zeit das Teilchen aufzubauen :(
    MFG Flo
  9. #489
    Naja, hier oxidiert ne MC336x Schaltung rum, aber würdigen Ersatz habe
    ich bisher nicht gefunden, der Chip ist einfach ... alt ;)
    Gruss,
    Tim
  10. #490
    Veröffentlichung
    Hi Leute,
    so, ich melde mich auch mal wieder!
    Ich bekomme ja noch immer Anfragren zu diesem Thema.
    In den nächsten Tagen werde ich mal alles Material veröffenttlichen, dass ich habe.
    Ich habe leider keine Zeit und Lust mehr das Projekt weiter zu verfolgen...
    Die Anfragen kosten auch immer ganz schön viel Mühe : )
    Grüße,
    Martin
  11. #491
    Dokumentation
    also hier gibts die vollständige Doku:
    www.nix-disco.de
    viel Spass!
    Martin
  12. #492
    Keen Gast
    der Thread ist zwar schon ein paar Tage alt, aber hätte trotzdem dazu eine Frage:
    Hat jemand von euch die Hardware mit Atmega8 und LCD von Martin Haun original nachgebaut und am laufen?
    Aktuell bekomme ich am LCD leider nur die erste Zeile mit leicht grau hinterlegten Kästchen angezeigt, sonst nichts. Am Atmega8 liegen 4,98 Volt an und alle Anschlüsse zum LCD passen. Der Kontrast ist voll aufgedreht, aber dennoch ein wenig schwach (was aber erstmal nichts ausmacht).
    Auch ein schlichtes Testprogramm welches nur eine Zeile zum LCD schickt funktioniert nicht.
    Die erste Schaltung von M. Haun (sprich ohne LCD) funktioniert bei mir einwandfrei. Die Fuses hab ich so belassen. Bzw. auf ein externes Quarz eingestellt, der Rest ist original Auslieferungszustand. Ich verwende den Atmega8-16PU.
  13. #493
    Zum Theme µC-Programmierung würde ich mal auf mikrocontroller.net gucken, dort hab ich für meine diversen Projekte fast immer die Lösungen gefunden die ich brauchte.
  14. #494
    Ums kurz zu machen, haste die R/W-Leitung auf GND/Masse gelegt?
    Wenn nicht lässt sich das Display nich initialisieren.
    Oder aber es fehlt vor Main ein Init-Befehl fürs Display
    Einfach mal per PN anschreiben
    Kameradschaft heißt, dass der Kamerad schafft....
    Beim Verlassen der Wohnung nach Alarm bitte Gehirn nicht vergessen!
    Denken, drücken, (warten), sprechen!
  15. #495
    Keen Gast
    die verflixte R/W war nicht angeschlossen. An meinem Testboard hatte ich sie selbstverständlich angeschlossen, warum ich sie hier nicht an GND hatte kann ich mir echt nicht erklären :) Danke für den passenden Hinweis! Mal schauen wie die Auswertung funktioniert.
