Seite 19 von 33 ErsteErste ... 56789101112131415161718192021222324252627282930313233 LetzteLetzte
Ergebnis 271 bis 285 von 495
Thema: 5ton Dekodierung mittels µC
  1. #271
    Ein Datenblatt bekommst Du mitgeliefert.
    Das enthält aber net wirklich viele Infos....
    Martin
  2. #272
    Daten_blatt_ triffts ja sehr genau, aber zumindest als Radio hab ich das Ding schon am laufen.
    Der MC13135 wäre schon schön, aber der wird auch nichtmehr produziert. Hast du ne Bezugsquelle für den? Mit der Schaltung aus Fig.15 im Datenblatt würde sich nämlich schon ein schöner Empfänger bauen lassen, wenn man die leicht umstrickt.
  3. #273
    Ja, eine Bezugsquelle für den 13135 habe nach langer Sucherei gefunden.
    Schau mal bei Hinkel Elektronik vorbei.
    Dort müsste es ihn noch geben. Rund 15 Euro!
    Das das Ding ncith mehr produziert wird ist schon wieder scheiße.
    Wie müssten einen aktuellere IC finden!
    Dann würde der auch billiger werden.
    Was wird denn in den ganzen FMEs oder Scannern verbaut??
    Martin
  4. #274
    nur 3 Buchstaben S M D
  5. #275
    Das dort fast alle Bauteile als SMD ausgeführt sind ist mir wohl bekannt.
    Mich interessiert nur, welcher zentrale Empängerschaltkreis in nem FME verbaut ist, nicht dessen Bauform.
    Martin
  6. #276
    15 ¤ ist heftig, in ner alten Preisliste hab ich ihn noch für knapp 4¤ gesehen.
    Ich werde auch weitersuchen, da muss es ja noch etwas schönes geben.
  7. #277
    nur ob diese Bauteile auch in Dip hergestellt werden
  8. #278
    Ist doch egal, wenns nur ein SMD-IC ist, kann man das Ding zur Not sockeln, man muss ja dann nicht gleich die ganze Schaltung in SMD aufbauen.
  9. #279
    chris.moe Gast
    Hallo Grisuchris,
    wie sieht es denn mit deinem C-Code aus? Hast du ne lauffähige Version die du hier bereitstellen könntest?
    chris
  10. #280
    derbastler Gast
    Also ich hab mal im scanner geschaut: wenn mich nicht alles irrt, dürfte hier zentral der SM5158AP (von NPC) hier verbaut sein, habe aber dazu keine wirklichen infos ergooglen können. Hier vielleicht eine Seite dazu:
    http://members.tripod.com/~Malzev/comp/sm5158.htm
    habe auch noch keine bezugsquelle gefunden, oder was so ein ding kostet, geschweige denn von einem datenblatt.
    schaut ihr mal, was ihr so finden könnt vielleicht.
    grüße johannes
  11. #281
    derbastler Gast
    doch hier ist was datenblattmäßiges, aber ohne schaltplanbeispiel.
    http://www.alldatasheet.com/datashee.../datasheet.pdf
    Dann habe ich mal was von philips TEA5757 gehört, der wird in vielen tunerkarten fürn pc verwendet; den kann man ggf. auch für funk benutzen, allerdings sei er schwer zu kriegen, der Frequenzbereich würde passen. Datenblätter gibts unter google zu finden.
    In den USA ist er wohl für sowas um die $7.57 zu bekommen.
    gruß johannes
    Geändert von derbastler (15.01.2005 um 14:55 Uhr)
  12. #282
    Der SM5158 ist der PLL IC, da muss noch ein emfänger IC irgendwo sitzen, der ist erst einmal interessant.
    DerTEA5757 hört sich auch interessant an, wir aber wohl wieder für NFM nicht geeingt sein.
    Ich ahabe jetzt auch nicht so die Ahnung von dem ganzen HF Kram, also net ales was ich sag muss auch richtig sein ;-)
    Martin
  13. #283
    derbastler Gast
    hmm, ist aber der einzige IC, bei dem das sinn machen würde. er ist auch mit widerständen, kondensatoren und spulen, die wohl zum IC gehören alles mit unter einer Metallplatte abgeschirmt untergebracht.
    Die Komponenten sonst sind Treiber, Controller etc, nix großes, die kommen nicht in frage, sonst ist da nix mehr zu finden auf der hauptplatine.
    gruß johannes
    /Edit: Stop, hab doch noch was gefunden, ein kleiner SMD-IC:
    der MC3361CD - das ist der gesuchte narrowband-fm-receiver
    http://www.digchip.com/datasheets/pa...0/MC3361CD.php
    /Edit: hier das datenblatt des MC3361C: http://www.datasheetarchive.com/ds.php?ID=44928
    Geändert von derbastler (15.01.2005 um 18:56 Uhr)
  14. #284
    derbastler Gast
    hier habe ich mal was gefunden, wo man zumindest manche bauteile für funk her kriegen könnte:
    http://www.funkamateur.de/cgi-bin/fa...?aHaQ8seb;;145
    kann sein, dass das schon bekannt war.
    gruß johannes
  15. #285
    Der MC3361 hört sich gut an (wurde wohl früher gerne in Scannern verbaut), da werd ich mal ein paar besorgen.
    Geändert von Grisuchris (15.01.2005 um 20:02 Uhr)
