Ergebnis 1 bis 15 von 495
Thema: 5ton Dekodierung mittels µC
    Servus zusammen!
    Also jetzt klappt es bei mir auch (ATTINY2313/Bascom).
    (DIV8 disabled und 11111111 Ext.Osc Startup 14ms+65ms)
    Hab bisher am C (beim NF-Eingang) das normale GND dran gehabt.
    Dann hab ich den Beitrag 311 gefunden:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...&postcount=311
    Ich werte jetzt 3 Schleifen aus. Für alle Schleifen eine andere Sequenz. Hab auch noch eine Transistor/Relaisschaltung drauf, um eine externe uralte, nostalgische Alarmglocke zu schalten, die dann nach 10 sec wieder still sein soll.
    Vielen Dank für eure Hilfe,
    Gruß Andy
    PS: Wenn dann wieder Zeit ist, werd ich mich auf alle Fälle mit C einklinken, da mir auch noch diese Displayauswertung vorschwebt ;-)
    Hallo, wie gesagt, danke für die Tipps
    aber eine Frage hätt ich noch: Wenn ich meinen 5-Polige Programmierstecker ziehe macht die Schaltung wieder gar nix mehr - woran kann das liegen? muss ich evtl. die Pins 17/18/19 auf Gnd legen?
    Reset-Widerstand vergessen ?
    Spannung an der MCU vorhanden ? (Spannungsregler defekt?)
    ... vieles kann es sein - vielleicht C3 defekt? ;)
    den Elko hab ich grad ausgetauscht -sonst hab ich nichts vergessen, seltsam... müss ma in ner ruhigen Stunde nochmal drüber schauen.
    Aber die ist bestimmt nicht mehr heut ;- )
    LST09 Gast
    So, habe mir gerade die 33 Seiten reingezogen und habe keinen Plan von der Materie.
    Ich bräuchte diesen Auswerter nur für ZVEI-5Ton-Folgen, also kein FMS oder ähnliches.
    Er sollte ein zweizeilliges Display haben, ca 40 Schleifen im Klartext anzeigen können und eventuell eine Relaisplatine oder LED´s ansteuern können.
    Wer kann mir sowas zusammenbauen und programmieren?
    Und wieviel würde mich der Spaß kosten?
    Moin..
    Wenn du das als Auftrag vergibst, wirst du unter 100 EUR nicht
    wegkommen - dafür gibt's dann halt auch nen professionellen
    Aufbau.
    Das teuerste nach der Firmware ist die Platine, dann das Gehäuse,
    dann die Bauteile ..
    Gruss,
    Tim
    Mich würd interessieren obs nicht nen günstigen 1-chip-fm-empfänger gibt den man noch dazu einbauen könnte... es gibt ja pll-radios für 1-2 eur/stück, die teile daraus haben zwar eine zu breite bandbreite, aber evtl. trotzdem verwendbar? so könnte man einen kompletten freiprogrammierbaren Melder (natürlich nur zu bastel/lehrzwecken) für unter 100 EUR materialkosten (wenn die firmware mal steht) bauen...
