Nein, ich muss den kleinen Programmer noch fertigstellen. Das mache ich die Woche. Es feheln mir noch die 2 27pF an dem Quarz.
Ich hab ja Zeit...
Ich hab ja Zeit...
Halbzeit, foste!!!
Die Können auch etwas kleiner oder größer ausfallen, je nach dem was man gerade in der Schublade hat.
Ich habe 33pF zuhause. Mal schauen was sich tut. Danke!
Halbzeit, foste!!!
Hi! Ich habe für den Dekoder 33pF am Quarz genommen und einen programmierten Controller auf meine geätzte und schon x-mal überprüfte Leiterplatte gesetzt. Es dekodiert nicht. Ich habe im Programm bei der Schleife mal 12345 eingegeben, compiliert und das dann programmiert. Was mache ich falsch?
An und fürsich sollte das ja auch gehen. Das Eingangssignal kann ich so laut machen wie ich will, der Lautsprecher übersteuert schon! Es will nicht. Kennt einer das Problem oder ging es bei euch auf Anhieb? Mein Versuch, mal das Programm umzuschreiben dass die LED ständig blinkt zeigt offensichtlich dass der Programmer geht! Aber keine Dekodierung...
MFG Uwe Neubert
Halbzeit, foste!!!
Das kann natürlich mehrere Ursache haben:
Eine könnte sein, dass die Quarzfrequnz nicht richtig angegeben wurde, oder der Teiler bei der Frequenzumrechnung...
Wenn Du den Mega verwendest, hast du die FUSE Bits auf externen Quarz gestellt?
Dann, gibt es vielleicht ein Kurzschluss bei der NF?
Also liegen die beiden Massen aufeinander??
Martin
Du meinst ob die Masse des NF Eingangs mit auf der Masse des Prozessors liegt? Ja, tut es . Ich habe den 2313 genommen und da ist meiner Meinung nach auch die Frequenz richtig. Ich trenne jetzt mal die NF Masse von der Masse des Prozessors.
Halbzeit, foste!!!
Hast Du ein Oszi oder ein TrueRMS Multimeter?
Dann messe doch einfach mal den Pegel direkt am Pin des AVRs, da sollten schon noch ein paar hundert mV übrig sein...
Was meinst Du mit dein Lautsprecher verzerrt schon?
Sitzt der hinter einem Verstärker?
Das mit der Masse:
Das kann nur zu einem Problem werden, wenn die Massen der Stromversorgung von PC/Scanner und Dekoder das gleiche Potential haben.
Wenn Du Signal und Masse des PC/Scanners vertauscht gehts dann nicht.
Schick mir doch einfach mal das Programm so wie Du es jetzt im µC hast, eventuell finde ich einen Fehler.
martinhaun@freenet.de
Martin
Ach ja, prüfe mal den Quartz, ich habe gerade auch einen da, der ist von seinen 8 MHz recht weit weg.
Wenn ich das recht verstanden habe kann ich also alle Masse-Zeichen auch an der Masse lassen, damit "fliegen" keine Signale?
Ok, ich denke, ich habe auch die Seele und die Masse des Oudioausgangs meines kleinen Verstärkers, mit dem ich den Dekoder einspeise, nicht vertauscht. Dann hätte ich auch keinen Ton auf dem LS der direkt noch am Eingang der Schaltung sitzt. Meinen Quarz kann ich nicht messen, so hoch kommt mein Oszi nicht. (DDR-Oszi) :-) Kannst du target Layouts anschauen? Dann würde ich dir meines mal schicken und vielleicht siehst du nen Fehler. Zur Software, ich hab die von der 4.Seite genommen ...2313.test.bas
Müsste eigentlich funzen?!
Halbzeit, foste!!!
Ich könnte das Format lesen.
Ich schicke dir demnächst die Datei. MFG Uwe
Halbzeit, foste!!!
hatte bereits letzte Woche versprochen den Elektor-Artikel vom 4m-Empfänger hier herein zu setzten. Leider klappt es nicht so leicht, deshalb kann man den Artikel (4Seiten) von folgender HP herunterladen.
http://www.stadtjugendfeuerwehr-damm...tor/seite1.jpg
http://www.stadtjugendfeuerwehr-damm...tor/seite2.jpg
http://www.stadtjugendfeuerwehr-damm...tor/seite3.jpg
http://www.stadtjugendfeuerwehr-damm...tor/seite4.jpg
Des Weiteren bin ich gerade dabei die Schaltung nachzubauen. Leider habe ich es aber noch nciht geschafft, alles aufzubauen. Deshalb an dieser Stelle noch ein wenig gedult.
MarWin
@marvin:
Spitze, Danke für den Artikel!
Die Schaltung sieht ja gut aus.
ch werde sie wohl auch einmal nachbauen.
Gibts das Layout noch auf der Elektor HP?
Ist halt ein doppelseitiges, mal schaun ob ich das hinbekomme...
Hoffen wir mal, dass die Schaltung einigermaßen Frequenzstabil ist...
@DJUWert!
Hau auf jeden Fall den Lautsprecher erst mal weg!
Target kann ich leider nicht lesen, ich arbeite mit eagle...
Würde auch nicht viel bringen.
Schick mir auf jeden Fall mal die *.bas Datei!
Martin
Kannst du Seite 5 (letzter Teil zur Kap.-Diode) noch online Stellen? Ich befürchte, dass ich die schon mal schlecht bekomme...
Kann wer günstig dafür Platinen ätzen?
Geändert von Grisuchris (01.11.2004 um 21:18 Uhr)
Also das mit der Varicap wird in der Tat ein Problem.
Ich habe mit google einen Distributor in den Niderlanden gefunden.
http://www.xs4all.nl/~barendh/Indexeng.htm
Dort kostet sie 1,59.
Die liefern auch nach Dtl.
Ich wäre für eine Sammelbestellung....
Da finden sich bestimmt einige!
Martin
