@DJUwert
kann man das ganze auch auf ner normal geatzten platine aufbauen?? weil smd löten wird seehr seeeehr schwer.
stell's auf jedenfall hier rein oder sende es wenn's zu groß ist via e-mail an jemanden der genug webspace hat
MfG firebuster-t
@DJUwert
MfG firebuster-t
Geändert von firebuster-t (15.09.2004 um 17:28 Uhr)
Ich habe jetzt noch einmal das pdf aktualisiert.
http://home.arcor.de/output/elektronik/5ton-AVR.pdf
Ab morgen Nachmittag bin ich für eine Woche auf Abifahrt in Rom. Also müsst ihr ohne mich auskommen ;-)
Allen die sich an der Schaltung versuchen noch viel Erfolg.
Martin
Viel Spass Martin!!!!!!!!!!!!!!!!!!Original geschrieben von output
Felix
Grüß die Stadt von mir, da war ich vorm Abi das letzt mal, und das ist jetzt auch schon wieder über drei Jahre her.
Übrigens: Die Portierung nach C hat heute Vortschritte gemacht. Frequenzerkennung lief, leider hat sich dann der µC verabschiedet ;-). Jetzt muss ich erstmal nen neuen besorgen, und rausfinden warum er hobs ging.
Das C-Compilat wird dafür erstaunlich klein, außer ich hab noch irgendwo nen massiven Fehler drin.
das ist mir jetzt auch son einmal passiet ich hatte einen ic in der "prog-station" der ist auf einmal heiß geworden und ging nicht mehr. danach hab ich es mit einem anderen versucht und da gings ohne problemeOriginal geschrieben von Grisuchris
MEIN TIP:
bestell dir gleich mehrere :-P
MfG Firebuster-t
Danke Felix!
@Grisuchris: Ich trink für dich ein Gläschen Wein mit, oder auch zwei ;-)
Ich habs noch nie geschafft nen AVR zu killen.
Oft geht er nach einer Neuprogrammierung wieder!
@firebuster:
Was macht die Schaltung, irendwelche Fortschritte?
Martin
@output
mit dem avr durchfeuern lieg ich weit vorn :-P
ich muss noch ein paar teile bestellen
ich hatte den avr im prog-adapter auf einmal wurde er heiß und nun kann ich nicht mehr drauf zugreifen ich hab aber noch ein Paar :-)
ich bestell mir auch noch nen atmega 8 für die schaltung auf rowalt.de
MfG firebuster-t
Ha, der AVR tut wieder. Sowas passiert immer, wenn man lauter gleichfarbige Krokoklemmen nimmt: Ich hatte statt Masse vom Netzteil Masse vom Lautsprecherkabel genommen, darum hatte er etwas wenig Saft und reagierte so seltsam, dass ich meinte er wäre hin.
Ich glaub heute geh ich doch mal früher ins Bett, nicht dass ich morgen noch 12 V auf die Soundkarte lege...
Naja, 12V machen der SK nichts, die hat ja Koppelkondensatoren...
Martin
HI IST ES AUCH MÖGLICH MIT DEINER SCHALTUNG EINFACH EIN RELAIS ZU SCHALTE??
1. Deine Shift-Taste klemmt ;-)
2. Relai geht.
Oh Danke!!
Kann mir dann jemand gegen einen kleinen Obulus und natürlich den Bauteilpreis die platine zusammenbruzeln und sie auf drei Schleifen programmieren?? Währe sehr nett !!
hat schon jemand von euch erfahrungen mit dem AVR-JTAG ?
http://www.elektronikladen.de/avrjtag.html
Sehe ich das richtig, dass ich mit dem Ding in C on Chip debuggen kann, Breakpoints usw... ?
@Grisuchris
Kannst du mir schon mal Deinen C-Code schicken? Ich komm bei mir irgendwie nicht in die Interrupt Routine und er springt irgendwie immer wieder an den Anfang der main, obwohl er eigentlich in ner Endlosschleife laufen sollte. Vielleicht hab ich da ja irgendein Register falsch gesetzt.
chris
Ich hab auch noch nen bösen Fehler in der Interruproutine, der mir Kopfzerbrechen bereitet.
das mit der Endlosschleife muss strukturell so aussehen:
# include xyz
SIGNAL (SIG_INTERRUPT0){ //Taster drücken
cbi(PORTD,PD4);
SIGNAL (SIG_INPUT_CAPTURE1){ //Capture Interrupt
int main(){
for(;;){ //Endlosschleife
} //Ende Endlosschleife
Na endlich, ich hatte schon befürchtet, dass das nichts mehr wird: mein Interrupt-Problem ist weg. Jetzt kann ich die Software fertig machen und die Kommentare verständlich schreiben...
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
