was, wenn du RIC's bearbeiten willst, die in deinem aktuellen protokoll aber nicht aufgeführt sind ?!? da bleibt nur die editierung in der alias. denn EDITIEREN kannst du nur im editor, BEARBEITEN auch im programm selbst ...Original geschrieben von pocfreak
...für den "schwachfug"...
ich habe die regeln so beschrieben, wie sie auf jeden fall funktionieren.
ich habe nicht gesagt, dass das der einzige weg ist!!
natürlich ist es komfortabler, die aliases manuell zu editieren, aber wenn man sowieso schon probleme mit dem programm hat, warum soll man sich dann noch damit beschäftigen, wann man poc neu starten muss usw.?!?
ausserdem kommt es in der tat vor, dass die aliases nach editierung mit alten daten überschrieben wird, wenn sie während des betriebs von poc32 geändert wird!
und komisch das bei mir NIE mit alten daten überschrieben wird, wenn poc32 weiterläuft ... muss bei mir wohl eine sonderbare version sein ?!? ;-)
