Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Programmierstation PG229 ??
    AlBaE80H Gast
    HAllo Leute,
    wer von euch hat die o.g. Progstation?? Ich wüsste gerne was da für ein Neizteil drin bzw. dran ist. Kann mir das einer sagen ?? Hab bei Swissphone angerufen und die haben mir gesagt 6-9V DC - 500mah. Kann das sein?? Also ich habs probiert mit so einem NT, aber das Gerät funzt nicht!
    Würde mich freuen wenn mir jemand helfen würde !
    Grüsse
    Holger
    RE229
    Hi!
    Der Re229 (Quattro) braucht ziemlich genau 13,2V Programmierspannung (Also eine Stromquelle >13,2V , einen 7812 und 2 Dioden 1N4148), schon klappt´s. Ich meine, unter der Rubrik "BOS-Funk" hier auf der HP ist ein Schaltplan der Anlage (als PDF). Soweit ich es im Forum mitverfolgt habe, gibt es jedoch Diskrepanzen bezgl. des Anschlusses zum PC.
    >Viel Erfolg!
    Christian
    Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
    Im original Progadapter macht das übrigens AFAIK ein Zenerdiode und ein paar Widerstände...
    Geändert von Grisuchris (24.08.2004 um 11:52 Uhr)
    AlBaE80H Gast
    @ Grisuchris
    Was um Himmelwillen bedeutet AFAIK ???
    Naja. ein paar wiederstände und zener diode ist gut. Da "werkelt" aber noch einiges mehr drin rum, wie z.B 4x NAND usw. !!
    Hast Du das Gerät da ?? Wäre nett wenn Du mal messen könntest, was aus dem NT rauskommt.
    @ DH6OAI
    Nicht ganz ! Was Du meinst ist de Adapter von de Fa. Beckom. Der läuft über LPT-Port. Den hab ich auch hier liegen. Da fehlen mir noch ein paar teile zu, um den zu Testen.
    Grüsse
    Holger
    Christian Gast
    A F A I K
    AS FAR AS I KNOW = Soweit ich weiß
    Die Programmierspannung muß 13,2 Volt Gleichspannung betragen. Am besten man benutzt einen einstellbaren Spannungsregler LM 317 um die Spannung einzustellen.
    Ich persönlich bevorzuge die Soundkartenversion mit galvanischer Trennung (NF Übertrager 1:1) und die Software
    von Mitothyn.
    Nein, hab keines da, das mit der Z-Diode bezog sich auch nur auf die Erzeugung der Prog-Spannung.
    AlBaE80H Gast
    Hat denn sonst niemand das Gerät da ?????? Kann doch nicht sein, das mir niemand sagen kann, wieviel Volt das Netzteil liefert.
    Komisch !!!
    Ich habe den PG229 von Swissphone da. Dran ist ein Netzteil und da steht drauf:
    OUTPUT AC 9/9.4V 1.3A
    MFG
    Martin
