Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: advisor programmieren
    hallo..
    habe ja nen advisor nun mein problem habe advisor softwrae 6..... auf rechner(winxp) installiert ,progstation angeschlossen und dann mach ich die software auf:als erstes willkommen motorola advisor........ software 6...... usw.
    dann drück ich ne taste und dann kommt:
    will not operate unless installed using the motorola....... und noch
    the programm was installed properly changed drive where the programming software is located before you execute"advisor.exe"
    the ensures that the program will be able to locate the archive and help files correctly....
    frankreckt Gast
    Re: advisor programmieren
    Original geschrieben von grisuhl2
    hallo..
    Da steht's doch: Ändere die Config-Datei so ab, dass die Pfade zu den Archiven und Hilfedateien stimmen. Dann klappt's auch mit der Software... :-) (advcnfgf.ile)
    Frank :o)
    ja aber wie änder ich diese um?bitte genaue bescreibung....
    bedanke mich schon einmal...
    frankreckt Gast
    Mit einem Texteditor Deiner Wahl, Notepad bietet sich da an.
    Frank :o)
    wie heisst den die datei in der der pfad steht?
    ah habs gefunden einfach die oben angesprochene datei mim editor öffnen und den pfad eintragen
    ...aber mist jetzt gehts immer noch nicht hab das prog hier:
    d:\programmiersoftware\pager\motorola\advisor
    dementsprechend habe ich hier das in diese datei eingetragen:
    d:\programmiersoftware\pager\motorola\advisor\advs rarc
    d:\programmiersoftware\pager\motorola\advisor\advs rhlp
    nur habe ich benerkt das der "advsrarc" Ordner leer ist ,ist das richtig?
    Geändert von Krümel (28.11.2003 um 14:27 Uhr)
    Krümel
    ___________________
    Evtl. gibts Probleme mit den langen Verzeichnisnamen, ist ja eine DOS-Software.
    Und nicht vergessen, die .ile Datei gehört ins Root-Verzeichnis der Festplatte (C: oder D: musst du ausprobieren)
    ich hab meine platte partitioniert, muss ich dann die ganze software rüberschmeissn oder nur die einzelne datei?
    Krümel
    ___________________
    super jetzt habe ich es hinbekommen......
    freu..........
    hab das ganze prog auf diskette und dann in rechner von meinem vater und dann ging es.nur wie kann ich die töne ändern?????
    Ronald Hempel Gast
    Welche Töne willst du denn ändern?
    mfg Ronald
    Fehlermeldung beim Advisor programmieren
    HI, ich habe ein kleines Problem... evtl kannst mir ja jemand weiter helfen.Habe mir so eine Programmierstation gebaut um einen Advisor zu programmieren.
    Wenn ich auf Read gehe in der Sofware kommt immer der Fehler:
    invalid or incorect data is being received
    Kannst mir evtl jemand sagen was der Fehler sein könnte ??
    Martin
    Hi.
    Wie ist das gemeint, das die *.ile Datei ins Root- verzeichnis soll?
    Kann damit nichts anfangen kann mir da jemand auf die sprünge helfen wo genau die Datei nun hin soll? Hab XP drauf.
    Danke schonmal im vorraus
