Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Swissphone Quattro 96S proggen!
    FeuerwehrDiddi Gast
    ich bin im Besitz einer Programmierstation und der dazugehörigen Software (PSW-429NT 2.27).
    Damit habe ich schon meinen Quattro XLS programmiert!
    ERFOLGREICH über Com1
    Nun hat ein Kamerad gefragt, ob ich auch seinen Melder (Quattro 96S) umprogrammieren kann ....
    dazu habe ich mir auch die Software PSW429 2.0 für DOS zugelegt!
    Doch jedes Mal wenn ich den Melder einlesen will, dann zeigt er mir an, dass er keine Verbindung kriegt!
    Was kann falsch sein? Im Prog ist der ComPort 1 richtig eingestellt!
    Kennt jemand eine alternative Softwarelösung?
    Gruß Daniel
    Mit welchem Betriebssystem läuft der PC???
    Die XLS Software läuft unter Windows,
    die 96S Software nur unter DOS, (denn wenn zum Beispiel Windows 2000 eingestetzt wird, sperrt es den Zugriff auf die COM Schnittstelle) , nicht zu verwechseln mit dem DOS-Fenster, welches man unter Windows starten kann.
    Es gibt zwar Leute hier im Forum, die mit der DOS Software unter Windows 9X arbeiten, aber ich halte davon nicht viel.
    Solltest Du Win2000/XP einsetzten, kann ich Dir die Trial-Version von NTFS-Dos mailen, da kann man Bootdisketten erstellen mit denen man auf NTFS Laufwerke (Dateisystem von Windows NT/2000/XP) zugreifen kann, um die Programmiersoftware von der Festplatte zu starten.
    mkg paladin112
    Geändert von Paladin112 (18.08.2004 um 17:04 Uhr)
    FeuerwehrDiddi Gast
    ja ich verwende
    XP Prof.
    ähm also muss ich komplett mit einer DOS-BootDisk in DOS und von dort dann die Software für den 96er öffnen?
    -> ähm ich speicher die Prog-Soft auf eine Diskette da habe ich ja am wenigsten Probleme mit auf ein Laufwerk zu zugreifen!
    Meine email adresse lautet: diddi@diddionline.de
    Kannst mir das ja trotzdem mal zusenden.
    Geändert von FeuerwehrDiddi (18.08.2004 um 17:07 Uhr)
    Ja das mit der Disktette geht auch, hab ich eben garnicht dran gedacht.
    Ich schick Dir trotzdem das NTFS-Dos mal zu.
    mkg paladin112
    FeuerwehrDiddi Gast
    danke
    Könntest du es mir bitte auch zuschicken?? Oder sagen woher ich es bekomme.
    Danke!
    Dennis M.
    Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit
    Habe das Programm jetzt doch gefunden(vielleicht ist es aber auch doch das falsche, schick es bitte doch nochmal zu), aber wenn ich meinen Quat. 96 jetzt proggen will kommt trotzdem die Meldung, Pagerdaten können nicht gelesen werden.
    Könnte mir einer eine genaue Anleitung geben wie ich vorgehen muss bis zum proggen?
    Dennis
    Geändert von Funker_ELF (20.08.2004 um 15:59 Uhr)
    Also PC mit der Dos Bootdiskette starten, Programm starten, richtigen COM-Port einstellen und dann sollte es eigentlich gehen.
    mkg paladin112
    P.S.: NTFS-Dos ist unterwegs, aber aAchtung E-Mail ist 1,66 MB groß.
    FeuerwehrDiddi Gast
    @ Funker ...
    was für eine Prog-version hast du denn?
    Ist deine Programmierschale original, oder hast du sie umbauen lassen?
    Gruß Daniel
    Habe das Original Ladegerät nach Anleitung aus dem Download Bereich umgebaut.
    Habe die Prog. Version 2.0
    Dennis
    FeuerwehrDiddi Gast
    hm ... das muss gehen! oder dein LG geht net!
    naja also wenn du deinen 98 proggen willst dann brauchste die 2.2.7 wie schon gesagt!
    kenne sonst auch keinen anderen fehler! AUßER: ein anderes Programm benutzt grad den COM-Port und somit hat die Swissphone Software keinen Zugriff darauf, obwohl alles richtig eingestellt ist!
    Habe nochmal alle Löt Kontakte überprüft, sind alle IO. Gibt es eine möglichkeit herraus zufinden ob ein weiteres Prog auf den COM-Port zugreift? Habe alle mir bekannten Programme wo es sein könnte deinstaliert, bringt trotzdem nicht, mein 96 lässt sich nicht proggen.
    Dennis
    @ Funker_ELF_Esbeck
    Wenn du von Startdiskette bootest, kann höchsten ein Maustreiber die com blockieren.
    FeuerwehrDiddi Gast
    hm versuch es doch mal von einem anderen PC aus ... es muss gehen! :P
