Seite 8 von 11 ErsteErste 1234567891011 LetzteLetzte
Ergebnis 106 bis 120 von 162
Thema: HiOrgELS-Software sucht Betatester
  1. #106
    Also ich hab jetzt eine eine beta1.zip online, wo das problem mit der leeren eingabemaske gelöst sein sollte.
    bitte beschreibt mir genau bei was das programm abstürzt.
    @logic-e:
    ich halte es nicht für sinnvoll viele leute am code rumspielen zu lassen. und auch noch cvs zu nutzen.
    viele köchen verderben den brei.
    da muss ich 112Fireman112 recht geben, einfache bedienbarkeit.
    weil wenn ich den code freigebe via cvs oder sonst wie bastelt jeder mit darin rum.
    ich denke es sollte erstmal ein funktionieren version fertig werden.
  2. #107
    logic-e Gast
    hmmm
    Najuut najuut
    Allerdings hätte ich da wie bereits gesagt so einige Ideen ;o)
  3. #108
    eijo, ich kann dir ja mal den source code zukommen lassen
  4. #109
    logic-e Gast
    super
    Supergerne, dann könnte ich evtl. auch mal gucken welche Komponenten bei mir das 'normale' Setup verhindert haben.
  5. #110
    jep, ich schick dir dann ne url wo ich die datein hinstelle. werd auch auch die setup dateien entweder heute oder morgen auf meinen privaten webserver stellen
  6. #111
    wo finde ich denn die neue bata1 ??
  7. #112
  8. #113
    Mir gefällt das Programm sehr gut weil es einfach leicht
    zu bedienen ist. Und diesen schnick schnack wie alarmieren usw.
    nicht hat.
    Wie wird es weiter gehen?
  9. #114
    Als nächstet wird die Anbindung an den FMS-Crusader und die Digibox erfolgen.
  10. #115
    Hallo NG,
    So, hier ist jetzt die Beta-2. Es sollte jetzt die Anbindug an den FMS-Crusader funktionieren und auch der Fahrzeug-/Melder-Import aus der Crusader-Datei.
    Hier ist der Downloadlink:
    http://www.hiorgels.no-ip.org/Beta-2.zip
    Gruss
    Medic
  11. #116
    ich habe die Beta2 bei mir mal installiert, aber die Verbinding zum Crusader Server will nicht so richtig klappen.
    Der Crusader Server läuft auf einem anderen Rechner.
    Den Server habe ich unter Optionen in HiorgELS eingetragen,
    aber es wird keine Verbindung aufgebaut.
    Im Server wird keine Zusätzliche Verbindung eingetragen.
    Bei Verwendung des Crusader Clients von dem selben Rechnr aus funktioniert alles einwandfrei.
    Muss ich noch irgendwas beachten ??
    Danke
    Oli
  12. #117
    Hmmm... ok, ich schau mir die routinen nochmal an
  13. #118
    Also ich hab die Beta gefixt.
    Hier die neue:
    Gruss
    Medic
  14. #119
    Die neue Beta2 verbindet sich offensichtlich mit dem Crusader-Server. Wenn ich nun von einem ebenfalls verbundenen Client einen Status manuell ändere stürzt das Prog mal wieder ab - wie leider so häufig! -
    Ich habe ehrlich gestanden die Diskussion der 8 seiten nicht im Kopf, aber das Tool ist für mich etwas arg spartanisch ausgestattet. Wo sind z.B. die anfangs mal angedachten Prio-Stufen. Für das Fenster der Rück-/Lagemeldungen wäre z.B. eine Auswahl an Fzg in diesem Einsatz hilfreich.
    Es ist offensichtlich gar nicht so einfach ein Tool zu finden/proggen, das einerseits nicht zu viel, andererseits aber auch nicht zu wenig features hat.
    Ich hoffe es wird ein gutes Prog draus !!!
    Reinhard
  15. #120
    logic-e Gast
    MDI ?
    Hallo Medic,
    kann es sein, das die FORMS frmUB und frmFMS keine MDI Childs sind, sondern eigenständige Fenster?
