Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Hörer mit Nato-Stecker an Bosch Fug 10a
    ich will für unsere Feuerwehr einen Funkhörer mit Nato-Stecker an ein Bosch Fug 10a anschließen.
    Dazu benötige ich eine Nato-Buchse und einen Stecker der an das Fug 10a passt, weil ich einen normalen Hörer nehmen will und nicht einen anderen Stecker an der Hörer bauen.
    Wo krieg ich die Buchse und den Stecker?
    Hat jemand die Steckerbelegung für die Nato-Buchse/Stecker und den Anschluss am Fug?
    Felix
    Also nach längerem Blättern im Conrad-Katalog hab ich folgendes gefunden:
    12-poliger Miniatur-Rundsteckverbinder (Kabelstecker) 73 88 59-33 für 13,27€
    im Hauptkatalog 2004 auf Seite 1093
    Is das der richtige Stecker für ein Bosch Fug 10a??
    Geändert von felix000 (15.08.2004 um 02:05 Uhr)
    Felix
    Hi!
    Es gibt keine Buchse für den Natostecker. Lediglich das Gegenstück zum Stecker ist erhältlich, dafür gibt es aber kein Gehäuse. Du müsstest Dir also etwas selber bauen aus einem Kunststoffgehäuse oder so.
    Belegung FuG 10a:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...t=belegung+fug
    Gerrit Peters
    Dann bau ich wahrscheinlich doch den Stecker (fürs FuG 10a) an einen Hörer dran. Geht wahrscheinlich einfacher.
    Felix
    Hier ist nochmal ein Bild des Steckers vom Conrad.
    Ich würde den Stecker ja einfach kaufen, aber bei über 13€ tut das dem Geldbeutel schon weh wenn er dann nicht passt.
    Anschließen muss ich folgendes, oder??
    An A und B den Lautsprecher des Hörers
    An G und Masse für das Mikrofon
    An K und Masse den Taster
    Brücken:
    C und D zur Spannungsversorgung
    A und B für den FuG-Lautsprecher (wäre dann parallel zum Lautsprecher des Hörers geschaltet, oder muss ich die Lautspercher seriell schalten?)
Hits:	546
Größe:	13,6 KB
    Geändert von felix000 (28.08.2004 um 01:18 Uhr)
    Felix
    < Ist allerdings, wie du schon erwähnt hast, nicht ganz günstig.
    Schön umschrieben ;-). Gibts das Ding zufällig bei Reichelt etc, wo die Preise nicht jenseits von Gut und Böse sind?
    Ich hab bei Reichelt angefragt, aber leider noch keine Antwort bekommen.
    Stimmt das:
    Brücken:
    Felix
    Original geschrieben von Gerrit Peters
    Es gibt keine Buchse für den Natostecker. Lediglich das Gegenstück zum Stecker ist erhältlich [...]
    Joa ... Und das nennt man dann Buchse, oder ?? ;-)
    @felix
    So "Gegenstücker" oder Buchsen bekommst du sicher bei einer Feuerwehr, die ne eigene Funkwerkstatt hat. Solche Teile werden meist in Fahrzeugen verbaut, bei denen der Hörer nicht direkt am FuG angeschlossen wird. Auch bei E-Bay tummeln sich manchmal solche Teile. Einfach mal nachfragen überall ... *g*
    Gruß Joachim
    Is doch zu viel Aufwand, ich schließ den Hörer direkt ans FuG an. Schneid also den NATO-Stecker ab.
    Bei Reichelt gibts den Stecker nicht.
    Geändert von felix000 (28.08.2004 um 23:14 Uhr)
    Felix
