Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Rollendes Akkusymbol Q98s?
    ich habe mir heute einen Quattro 98S zugelegt. Hat er der Q98 noch kein rollendes Akkusymbol oder habe ich eine veraltete Firmware? Wenn ja was wurde an der Firmware verändert, welche Fehler wurden behoben?
    MFg
    Florian
    AW
    Ich glaube das hat der Q98 noch nicht.
    Gruß Bachi
    Mein Q98 macht es nicht...
    Gibt es erst ab XL/XLS und jetzt bei den neuen XL+/XLS+
    Firmware
    Hallo wie komme ich denn an ein neues Firmware ???
    Kann mir da wer helfen ?
    dirk
    Dazu musst du den Melder an Swissphone schicken. Bei Fehlern alter Firmware ist ein Update natürlich kostenfrei. Was es sonst kostet weiß ich nicht.
    soft update
    Ich habe sw mal eine mail bezüglich dessen geschrieben aber bekam nie eine antwort. Am besten ich mach das über einen händler.
    Klar, wenn du die Möglichkeit hast das über den Händler zu machen würd ich das auf jedenfall tun.
    An welche Adresse hast du die mail denn geschickt?
    @Evos
    Hast du Probleme mit dem Q98 ? Wenn nein ist es völlig unnötig ein Update machen zu lassen. Der Q98 war sowieso extrem fehlerfrei. Was bringts also ?
    Gruß Joachim
    habe ein xls und der löst manchmal nicht aus obwohl ein kollege mit einem 96 oder 98 neben mir steht und der mukt nicht...
    Also beim XLS sieht die Sache schon anders aus.
    Rollt da das AkkuSymbol beim Laden ?
    Wenn ja, dann ist die neuste Firmware drauf und das ist einfach eine Sache des Empfangs (Hat jeder Melder)
    Wenn nein, dann lohnt sich beim XLS ein Update. Da werden
    nämlich einige erhebliche Fehler gefixt. Swissphone bot das
    Update sogar mal kostenlos an. Ob das jetzt noch geht, da die
    + Version ja jetzt draußen ist weiß ich nicht.
    Gib den Melder am Besten einfach einem/deinem Funkhändler.
    Der soll das machen. Das klappt eigentlich Reibungslos normalerweise.
    Gruß Joachim
    Ne der hat noch die alte Firmware. Habe noch einen Kollegen der hat auch die alte Version. Würde sich ja dann anbieten beide wegzuschicken. Was wurde denn verbessert bei der neuen Version ?
    Vor allen Dingen ein schwerer Bug, dass der Melder sich aufhängt wenn man ihn in das LG stellt. Und dann noch einige weitere Fehlerbehebungen.
    Also die neue Firmware läuft einfach viel viel runder als die alte.
    Ein Update ist in diesem Fall sehr zu empfehlen !!
    Gruß Joachim
    Welche Firmware Version ist beim Q98S die neueste?
    Ich habe 1.2
    ja genau das passiert oft bei mir. dann sehe ich mal zu das ich den weg bekomme ...
