Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Probleme beim Start
    Probleme beim Start
    ich hab neuerdings auch Probleme beim Starten des Crusaders. Aber erst, nach dem ich die FahrzeugMelder.cru bezüglich der RIC Unteradressen angepasst habe.
    Bis jetzt hatte ich die RIC´s nur einmal in dieser Datei stehen. Aber da der Crusader ja jetzt auch die Unteradressen A-D erkennt, muss (sollte) man ja auch jede RIC 4 mal eintragen (von A-D).
    Dadurch hat meine FahrzeugMelder.cru eine Größe von 230 kB erreicht. Und beim Starten hängt sich jetzt das System auf.
    Hat vielleicht jemand eine Idee, woran das liegen könnte ???
    Die FahrzeugMelder.cru hab ich schon auf fehlerhafte Einträge überprüft und korrigiert. Da kann es normalerweise nicht mehr dran liegen.
    Ich vermute mal es liegt an der Dateigröße. Benutzt wird der Crusader 4.0 und Java 1.50
    Wer kann mir helfen ???
    Jürgen
    Startprobleme
    das Problem von Einsatzleiter habe ich auch. Ab und zu startet der Client gar nicht oder braucht meistens sehr, sehr lange zum starten. (So im Schnitt 16 Minuten) Und ich habe nur 202 kB.
    Crusader V4.0 und Java 1.42
    Micha
    Hallo ihr beiden
    Schaut mal im Settings- Ordner. Dort gibts noch ne Datei "Server Telegrams". Wenn die bei mir zu groß ist dann braucht der Client bei mir auch ewig bis er anzeigt. Benennt diese mal um und startet dann den Server und den Client mal neu. Bei mir gehts dann immer ratzfatz
    Jimmy Blau
    Hi Jimmy,
    danke für die schnelle Antwort, aber leider hat mir dein Tip nicht weitergeholfen, der Fehler besteht immer noch :-(
    Jürgen
    Bei mir auch. Die datei ist auch nur 7 kB groß.
    Trotzdem danke.
    Micha
    Mmm,
    Anscheind bin ich einer der wenigen die das nicht Problem haben.
    Ichhabe allerdings die Java 1.5 beta auf dem rechner vieleicht liegt es daran.
    Pikachu
    Original geschrieben von Pikachu
    Ich habe allerdings die Java 1.5 beta auf dem Rechner vieleicht liegt es daran.
    Nee, kann nicht sein, ich hab auch die Version 1.5 und hab trotzdem das Problem.
    Jürgen
    Könntet Ihr mir mal eure Settings-Daten zusenden?
    Damit ich das mal bei mir Testen kann.
    Gruss Bernhard
    Gruss Bernhard
    Danke für eure Settings, ich kann das Startproblem jetzt nachvollziehen es liegt wohl an der grossen Fahrzeug/Melder.cru.
    bitte um noch etwas geduld, wir arbeiten daran.
    Gruss Bernhard
    Gruss Bernhard
    genau das schätze ich an Euch. Der Support ist einfach spitze
    Gruß Jürgen
    werde mir die Probleme diese Woche noch anschauen...
    Habe momentan leider ein bisserl viel um den Hals!
    Jochen
    mal eine bescheidene Frage an Jochen und Bernhard,
    habt Ihr den Fehler schon lokalisieren können, bzw. wisst Ihr eventuell schon wann mit einer fehlerbereinigten Version zu rechnen ist.
    Ich will nicht drängen, aber man verzichtet jedoch ungerne auf ein gutes Programm.
    Jürgen
    Hallo @All,
    wir sind dran...
    haben momentan nur wenig Zeit! Sorry!
    Melden uns sobald wir was wissen!
    Jochen
    als Kurzinfo: Problem ist gefunden, ist kein Fehler, nur ne
    ziemlich heftige Abfrage, mal sehen, wie wir das mit nem
    Workaround hinkriegen! Müssen wir noch überdenken....
    Denke aber dat kriegen wir wieder hin!
    Jochen
    also.... Fehler ist gefixt, Startzeit ist erheblichst verkürzt...
    Hoffe nur, dass jetzt kein Folgefehler auftritt....
    Werden wir aber noch gründlich testen....
    Bisher siehts aber seeeehr gut aus ;-)
    Ergebnis dann sicht- und spürbar in V4.01!
    Jochen
