Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Kenwood TH-F7E sinnvoll als Fug?
    Hallo alle zusammen.
    Ich habe vor mir ein gutes, privates, Funkgerät für den regulären dienstbetrieb in meiner HiOrg zuzulegen. Die Genehmigung liegt vor.
    Da ich aber auch hin und wieder in einer anderen HiOrg tätig bin, würde ich gern auch dort mit meinem eigenen FUG funken können.
    Das Gerät von Kenwood würde sich da ja anbieten.
    Jetzt wollte ich fragen wie denn die Erfahrungen mit diesem Gerät bis jetzt in punkto alltagstauglichkeit und bedienung sind.
    Kann man damit wirklich auf allen Frequenzen im Bereich zwischen 136 - 175 MHz funken? Wenn ja: wie ist die Qualität? Reicht die mitgelieferte Antenne aus oder sollte man sich da noch etwas besseres leisten? wenn ja : was?
    Vielen Dank bereits jetzt für die Antworten
    Das TH-F7E ist ein Afu-Gerät ohne Boszulassung, benutzung im BosBereich daher verboten.
    Die mitgelieferte Antenne taugt im Bos 2Meter Bereich nichts.
    ansonsten kannst Du dir mal das Icom-IC E90 ansehen, ist ein 6m/2m/70cm Afu Fug welches auch im 4m Band funzt (Frequenzerweitert) aber auch hier brauchst Du ne vernünftige Antenne für diese Frequenz. (Allerdings natürlich auch ohne Boszulassung.)
    Gruß Bosler
    Geändert von bosler (09.08.2004 um 22:19 Uhr)
    In Österreich wird das mit den BOS zulassungen nicht so genau genommen wie in Deutschland. Wenns im gewollten Bereich funken kann, ists auch genehmigt ;)
    Danke für den Tipp mit der Antenne, wüsstest du evt. auch noch eine Gute ? :)
    Ich hab eine Antenne von der Fa Kathrein (Gummiwendelantenne ca 20cm länge für 4Meter (die gibts auch für 2Meter)).
    Du brauchst allerdings einen Adapter von SMA auf BNC
    Gruß Bosler
    76440 Gast
    kann ich dann alle kanäle im 4m bereich nutzen bei dem icom ?? kann ich die frequenzerweiterung selber vornehmen ??
    Ja alle BOS-Kanäle 4 Meter gehen ca46Mhz bis 88Mhz (allerdings nicht vernünftig mit der Orginalantenne)2 Meter Bos geht übrigens auch.
    Die Erweiterung kannst Du auch selbst machen, solltest aber Erfahrung mit Löten von SMD-Bauteilen haben, du kannst bei den meisten Händlern auch Frequenzerweitert kaufen.
    Gruß Bosler
    An Antenne ist noch die vom eBay-Mitglied "Oszillator" zu empfehlen. Funktioniert mit 4m und 2m.
    Dominik
    Hallo Forum,
    d.h man kánn mit dem Icom-IC E90 im (BOS) 2m und 4m sendn UND Empfangen sowie im 70cm Band????
    Was kostet denn so ein upgradekit für das 4m Band, oder welcher Händler hat das fertig im Programm?
    Wie ist das wegen der Antenne, gibts da eine für alle Bänder oder taugen diese Multiband antenn nix?
    Fragen über Fragen...
    Danke euch FF_159
    Original geschrieben von Firefighter_159
    Hallo Forum,
    Danke euch FF_159
    Ja senden und empfangen im gesamten 2,4m und 70cm Bosbereich möglich.
    Am besten für die verschiedenen Frequenzen geeignete Antennen benutzen.
    Bei diesem Händler gibts das Gerät auf wunsch Frequenzerweitert (ohne Aufpreis)
    http://www.funktechnik-grenz.de/artikel/artikel.html
    Gruss Bosler
    Danke dir,
    irgendwie funktioniert bei mir der onlineshop nicht!
    MKG FF_159
    Danke dir,
    MKG FF_159
    Ich hab immer per e-Mail kontakt aufgenommen
    Gruss Bosler
    Wenn es bei manchen Organisationen nicht ganz so streng genommem wird (wie bei polytrauma), ist das Gerät von ICOM doch sicher eine lohnende alternative, oder? Zumal es 4und 2m abdeckt. Wie sieht es denn mit der Sprachqualtität aus, ist die vergleichbar mit den teuren BOS-FuGs?
    @Bergwacht9902,
    Polytrauma kommt aus Östereich, da gilt die deutsche BOS-Funkrichtlinie und die TR - BOS nicht.
    Ich glaube nicht, dass in DL eine Hilfsorganisation das auch so locker sieht.
    mfg ebi
    Kenwood
    Hallo Leute!
    Auch ich habe ein Kenwood TH-7E! Bin soweit gut damit zufrieden, was den Empfang im 4m BAnd angeht. Leider kann ich den 2m-Bereich nicht komplett abdecken. Wer kann mir das Gerät denn programmieren, so das ich dann auch die Freq. bis 174 Mhz nutzen kann?
    Gruß Syenst 21
    Re: Kenwood
    Mit Programmieren ist da wohl nicht viel zu holen, wie mir http://mods.dk/view.php?ArticleId=2286 sagt.
    Tim
