Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Quattro XL+ Erweiterung programmieren
    Hallo Leute!
    Mal wieder eine Frage:
    Ich wollte bei einem Quattro XL+ zusätzlich zu drei Profilen noch einer Erweiterung programmieren (drei Schleifen, die ich bei Bedarf dazu schalten kann).
    Die Software gibt mir aber jedesmal den Fehler "HF-Frequenz stimmt nicht mit Hardware überein". Die HF-Frequenz stimmt aber, außerdem kann man ansonsten ganz normal programmieren...nur die Erweiterungen wollen einfach nicht.
    Kennt jemand dieses Problem und gibt es dazu eine Lösung???
    Jepp. Altbekanntes Problem.
    Welche Softwareversion nutzt du denn?
    Version 4.2
    Uhhhhh.... Die is ja Asbach Uralt. *grins*
    Hab ich mir schon gedacht. Sieh mal zu dass du nen Update kriegst. Aktuelle Version ist die 4.32! Bei der sollte das Problem nicht mehr auftreten.
    Na dann werde ich mal versuchen von meinem Händler ein Update zu bekommen!
    Wieso gibt Swissphone die Software überhaus raus, wenn nicht alles funktioniert???
    *ärgergrummel*
    Tja. Das war damals die erste Version für die neuen Melder. Mittlerweile wurde sie verbessert und Bugs wurden beseitigt.
    Normalerweise ist ein Update innerhalb einer Version kostenlos.
    Na dann dürfte das ja keine Probleme geben!
    Habe nur heute erstmals versucht Erweiterungen zu programmieren, bisher haben die Profile ausgereicht
    Stefnas Gast
    wenn man nur Schleifen hinzufügt oder entfernt kommt es nicht zu Problemen oder? Für mehr wird die Software bei uns nicht genutzt. Falls es hier doch auch zu Problemen kommen sollte muss ich mal das Update anfordern.
    Stefnas
    Geändert von Stefnas (11.08.2004 um 12:52 Uhr)
    Also das normale programmieren der Schleifen und auch der Profile geht einwandfrei! Nur eben die Erweiterung bleibt immer hängen.
    Liegt das NUR an der Softwareversion, oder könnte es auf nem anderem Rechner laufen?
    Also nach meiner Erfahrung lag das an der alten Software. Mit der neuen tritt das Problem jedenfalls nicht mehr auf.
