Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Kann man das nicht Preisgünstig selbstbauen?
    Lauschi Gast
    ich habe mal eine Frage, kann man diese Antenne nicht günstig selbstbauen? Sieht nicht sehr schwierig aus.
    Bringt diese Antenne überhaupt was?
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...767215807&rd=1
    Gruß Michael
    Tach auch!
    Eine (bzw. diese ) Antenne selber zu bauen ist sicherlich kein Problem wenn Du die genauen Abmessungen ( Länge der Kabel ) hast. Oder die Geräte, um die Antenne abzutimmen. Wenn die Antenne ordentlich abgestimmt ist wirst Du im Vergleich zur Wendelantenne einen enormen Unterschied bemerken.
    ~Joe~
    im grunde is die länge der antenne durch die funkart schon vorgegeben das einzigste ist die abstimmung der antenne ;)
    also ein 4m Antenne muss 4m lang sein oder duch 4 teilbar
    das selbe bei 2m. 2m lang oder durch 2 teilbar
    so hab ich es zumindest im funklehrgang gehört
    Stimmt.
    Angenommen wir wollen eine Antenne für den Kanal 469 bauen: Die Wellenlänge bei Lambda/1 ist dann genau 3,47 Meter ( Lichtgeschwindigkeit : Frequenz ) , bei Lambda/4 wären das dann 86,75 cm.
    ~Joe~
    ...womit auch bewiesen ist dass die Antenne von den 429er-Ladegeräten im 4m-Band nicht der Hit sind :-)
    ~Joe~
    Welchen Wert nimmst du für die Lichtgeschwindigkeit???
    Mit welchen Einheiten wird das dann gerechnet (da hat mich wohl mein Physiklehrer "versaut" *gg*)???
    Felix
    Lauschi Gast
    Was kann ich denn da am besten für ein Kabel nehmen? 1,5mm² ??
    Gruß Michael
    Loki Gast
    eigentlich bin ich nicht so der lehrer aber schaut mal unter der suchfunktion nach.
    habe ich auch selber gebaut ist echt gut.
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...t=antennen+bau
    Geändert von Loki (21.04.2005 um 15:57 Uhr)
    funki2000 Gast
    Physiknachhilfe für Felix
    @felix000: Welchen Wert nimmst du für die Lichtgeschwindigkeit??? Mit welchen Einheiten wird das dann gerechnet (da hat mich wohl mein Physiklehrer "versaut" *gg*)???
    Die Lichtgeschwindigkeit hat im Vakuum den Wert 299.792.458 m/s
    Normalerweise wird mit dem Wert 300.000.000 m/s gerechnet
    Frequenz im 4-Meterband: z.B. 87 MHz, entspricht 87.000.000 1/s
    Wellenlänge im freien Raum = Lichtgeschwindigkeit / Frequenz
    Setzt man die Werte ein, ergibt sich für die Wellenlänge bei einer Frequenz von 87 MHz der Wert 3,45 m.
    Ich hoffe, dein Wissensdefizit somit wieder ausgeglichen zu haben!
    Gerd
    Danke funki2000!!!
    Felix
    Geht auch einfacher hiermit:
    http://funkmeldesystem.de/download/cv4.zip
