Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Swiss Patron - Gibt Logo Hinweise auf Programmierung
    nachdem unser Kreis nach und nach von analoger auf digitale Alamierung umrüstet, habe ich seit Ende letzten Jahres einen Patron pro FT.
    Wenn man diese jetzt ausliest, ist mir aufgefallen, dass alle ein "verkrüppeltes" Swissphone Logo haben (die ersten 24 senkrechten Zeilen von links). Zuerst dachte ich, es wäre ein Übertragungsfehler gewesen. War auch nicht so wichtig, da bei uns ein Starttext angezeigt wird. Nachdem ich nun aber mehrere Patron mit gleicher Programmierung und gleichem Anschaffungsdatum ausgelesen habe, stellte ich fest, dass sich alle "Verkrüppelungen" unterscheiden. Ich weiss nun nicht, ob die Programmierung direkt bei Swissphone (Neuanschaffung) oder in unserer Kreisleitstelle erfolgt ist.
    Mir stellt sich jetzt die Frage, ob diese "Verkrüppelung" Hinweise darauf geben könnte, wer diesen Melder programmiert hat, bzw. ob es sich um eine "manipulierte" Programmierung handelt.
    Wäre natürlich ein großer Aufwand, bei jeder Programmierung eines Melders, auch mit der gleichen Definitionsdatei, ein neues Logo zuzuladen und dieses dann noch wieder der Seriennummer o.ä. zuzuordnen. (Wer weiss, vielleicht gibt es dafür ja auch ein Programm.)
    Vielleicht ist ja schon mal jemandem etwas ähnliches aufgefallen oder die Funkhändler hier in den Foren können etwas dazu sagen/schreiben.
    Ich warte gespannt auf Eure (sinnvollen!) Antworten
    Funker
    Hi Funker !
    Erstmal willkommen im Forum !!
    Hmm ... Sehr interessante Theorie ...
    Ich kenn mich zwar mit der DME Geschichte nicht so aus, aber es ist nicht neu, das man in Bildern Daten "versteckt". Also ein Pixel ist Binär ne 1 und kein Pixel ne 0. Daraus könnte sich durchaus ne "Botschaft" ergeben, die irgendjemand in den Melder einprogrammiert hat.
    Allerdings ist mir da auch der Sinn noch nicht ganz klar. Also ein vorgegebenes System von Swissphone ist das nicht denke ich.
    Es kann wirklich sein, dass jemand die Programmierten Daten in Form des Bildes nochmal in den Melder übertragen hat. Damit kann man dann irgendwie auslesen ob es an der Programmierung ne Veränderung gab.
    Aber sehr aufwändig und aus der Luft gegriffen will ich fast behaupten .....
    Denke es ist vielleicht doch irgendeine Art von Übertragungsfehler. Vielleicht nicht beim Auslesen, aber damals beim Programmieren.
    Die "wirre" Anordnung von Pixel könnte darauf hindeuten, dass einfach die falsche Stelle im Speicher gelesen wird, oder beschrieben wurde.
    Gruß Joachim
    ELW_Chris Gast
    die Idee mit der verschlüsselten Botschaft im Logo ist echt beeindruckend. Aber den Nutzen den man daraus ziehen könnte steht ja ein keinem Verhältnis zu dem Aufwand den man für die Programmierung eines Verschlüsselungs-Algorithmus betreiben müsste.
    Denn die Programmierung eines Melders kann genau so gut in der Funkwerkstatt hinterlegt werden und ggf. überprüft werden. Jeder Patron hat doch eine eindeutige Seriennummer auf dem Gehäuse oder?
    Ich denke auch, dass es ein Übertragungsfehler oder gar ein menschlicher Fehler ist. Vielleicht hatte jemand so sehr Spaß daran mit dem Logo-Editor rumzuspielen. ;-)
    Gruß Chris
    Einen "Verschlüsselungs-Algorithmus" in dem Sinne braucht man garnicht. So ein Bild sind ja auch nur 0en und 1en.
    Aber ich geb dir recht wenn der Aufwand dafür gigantisch ist im Verhältnis zum Nutzen ....
    Mal gespannt ob und was dabei rauskommt.
    Gruß Joachim
    Problem habe ich auch !!
    Ich habe das Problem auch bei meinen Melder und ich habe auch schon gesucht ob man das abändern kann aber ein Programm habe ich dafür auch nicht gesehen. Ich habe die letzten Tage gelesen das man sich neue Alarmtöne aufspielen kann wie zum Beispiel das Martinshorn aber wie geht das?? Muss mann da wieder eine neue Firmeware haben oder kann man die Datei umwandeln?
    Gruß uwe
    Datenblatt bei Kalina!!
    Swissphone Patron pro FT - Technische Daten
    Schrift: wahlweise Normal- oder Fettschrift
    Schleifen: 16 Rufschleifen programmierbar
    16 Hauptadressen mit je 4 aktivier- und deaktivierbaren Unteradressen
    - insgesamt 16 Schleifen oder 4 Hauptadressen mit vier Unteradressen
    Jeder Schleife kann ein freier Fixtext bis zu 80 Zeichen zugeordnet werden
    Durch Software aufrüstbar auf 32 Hauptadressen mit bis zu 128 Schleifen
    Anzeige des Feuerwehr-Wappens oder beispielsweise Name und Adresse der Einsatzkraft im Display
    Zwei Bedienebenen: Einfachbedienung zur schnellen Nachrichtenabfrage und Vollbedienung
    Anrufsignalisierung: optisch, akustisch und Vibration
    Martinshorn-Weckton für alle Einsatzalarme
    Kinoschaltung: zunächst Vibration; nach 10 Sekunden lauter Weckton
    Über 200 Speicherplätze für Texte bis 250 Zeichen mit Uhrzeit und Datum, Gesamtspeicher 20.000 Zeichen
    Datum, Uhr und Wecker mit Weck-Wiederholung
    So wenn du mal guckst steht das da in der 5 Zeile von unten!! Oder lese ich das Falsch??
    76440 Gast
    du liest das schon richtig, aber die info ist schlichtweg falsch.
    erstmal gibt es nicht nur 16 rufschleifen, sondern 128. wir sprechen hier ja jetzt von schleifen. die setzen sich zusammen aus 32 RIC's mit ihren jeweils 4 unteradressen. und eine RIC + unteradresse ergibt ja bekanntlicherweise eine schleife. da in deinem text steht auch was von 16 rufschleifen, dann was von 16 RIC's + unteradressen ... irgendwie wirsch. das geht mit 4, 8, 16 & 32 RIC's ... dann noch jeweils *4 wegen der unteradressen ...
    zu den alarmierungstönen: der patron plus/pro hat 17 verschiedene töne. die sind fest programmiert und lassen sich auch nicht ändern ...
    in diesem sinne
    sorry um eure hoffnungen :)
    Ja stimmt in normalen zustand kannst du 64 rics speichern aber du kannst ohne weiteres 128 rics freuschalten in der psw. ich habe meinen melder von heckmann und der hatte auch erst rics bis 64 jetzt habe ich ihn auf 128 erweitert. das mit den tönen habe ich auch nur da gelesen und woanders nicht aber vieleicht hörst du ja noch mehr davon dann lass es mich wissen.
    uwe
    in diesem sinne
    76440 Gast
    auch 64 RIC's gehen mit dem normalen patron nicht, es gehen maximal 32. diese dann jeweils mit max. 4 unteradressen macht insgesamt 128 schleifen.
    alelrdings gibt es eine spezialversion des patron, den patron commercial e, der kann 128 RIC's ... weiteres dazu findet man über die suchfunktion ...
    ja stimmt haste recht also ich kann das so ohne weiteres!! danke für die info !! aber das mit den ruftönen macht mich schon wieder kribellig;) so`n mist hätte schon gerne andere ruftöne *fg*
    Re: Swiss Patron - Gibt Logo Hinweise auf Programmierung
    Du hast Dir die Antwort eigentlich schon selbst gegen. Wenn ich nicht daneben liege, wird der Logo-Bereich für den DisplayText als Speicherbereich genutzt. Deswegen kann man auch nicht beides gleichzeitig einschalten. Die PCK liest aber immer den Logo-Speicherbereich aus. Egal, ob die Option Starttext angehakt ist, oder nicht. Text also Logo ist natürlich nicht wirklich hübsch...
    Bei gleichem Text müßte der Datenmüll also gleich sein. Ansonsten hab ich mich geirrt ;-)
    erst einmal herzlichen Dank für Eure Antworten!
    @Buebchen:
    Das macht natürlich Sinn. Es ist so, dass ich 6 Melder mit drei unterschiedlichen Programmierungen--> unterschiedlicher Starttext ausgelesen habe und gleicher Starttext auch gleiche "Verkrüppelung" bedeutet. Daher könnte Deine Theorie mit dem gleichen Speicherbereich für Logo und Starttext stimmen.
    ist zumindest nachvollziehbar. Muss ich mal ausprobieren: einfach mal komplettes Logo zum Starttext laden, dann sieht man ja ob Starttext und vollständiges Logo möglich sind.
    @ etwas grundsätzliches:
    Dass ich mich erst heute morgen registriert habe, heisst nicht dass ich das Forum nicht schon lange nutze. Bisher wurden meine Fragen immer durch ausgiebige Suche in den vorhandenen Beiträgen geklärt. Dabei stellte ich immer wieder fest, dass unter den Überschriften der Beiträge plötzlich ganz andere Themen besprochen wurden. Bemüht Euch doch bitte, auf den geöffneten Beitrag zu antworten, oder wenn Ihr eine andere Frage habt, die Suche zu benutzen oder bei Misserfolg ein neues Thema zu öffnen.
    So ist man auch bei der Suche in den Beiträgen schneller erfolgreich.
    Ich möchte Euch auch an dieser Stelle bitten, nicht auf meinen obigen Beitrag zu antworten, mir ist nur aufgefallen, das nicht alle geschriebenen Beiträge wirklich zu meiner Fragestellung passen.
    Bis dann
    Sascha
    Meine Versuche haben ergeben, dass ein vollständiges Logo und ein Starttext nicht möglich sind. Somit wird es wohl an dem identischen Speicherbereich liegen.
    Nochmals danke für die gegebenen Antworten.
    Bis demnächst
    Sascha
