Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: POCSAG auswertung fehler
    MaxXx Gast
    Hallo zusammen.
    Bei der Auswertung der POCSAG Signal wird die Alarmkennung durch FMS32-Pro falsch ausgewertet und wie im angehängten bild dargestellt. Bei diesem Beispiel handelt es sich um die Alarmierung eines KTWs der mir der Kennung 51265 dargestellt wird. Der richtige und auch von der LS gesendete Alarmcode lautet jedoch 61265. Das ist jetzt nicht weiter tragisch aber doch störend.
    Kann mir jemand eine Lösung für dieses unschöne Problem nennen?
Hits:	202
Größe:	2,0 KB
    Hi Maxxxx ...
    Willkommen im forum erstmal.
    Joa ... Sicher ist das unschön, aber es ist bei jedem Auswerter so, dass es Fehlauswertungen gibt. Da kannst du eigentlich nicht viel dran machen.
    Faktoren die den Empfang beeinflussen sind Antenne, Antennenstandort, Antennenkabel, Eingestellte Lautstärke, Soundkarte, Treiber, und noch einige mehr.
    Wenn die Auswertung sonst optimal läuft (sollte über 90% sein), dann kannst du nichts mehr machen. Die Fehlauswertungen kommen dann einfach vom Programm selbst.
    Gruß Joachim
