Thema: RE227
    RE227
    Kann man am RE 227 eine von den beiden Schleifen als 10er, 100er, oder 1000er Ruf progr. lassen?
    Codierung RE227
    Hallo Ron,
    Beim RE227 sind 10er,100er und auch 1000er Gruppenrufe möglich. Es müssen die jeweiligen Codierbrücken gesetzt werden:
    10er: Brücke E
    100er: Brücke D
    1000er: Brücke C.
    Der schwarze Draht bestimmt dann den Ton.
    Nehmen wir an, der Melder ist auf die Schleife 26760 codiert.
    Wenn du also z.Bsp. die Brücke D schließt und den schwarzen Draht auf Ton "1" lötest, löst der Melder bei der Schleife 2671X aus, das heist es müssen nur die ersten vier Töne richtig erkannt werden. Bei der 1000er-Gruppe würde er also bei der Kennung 261XX auslösen. Der Gruppenruf wird durch den Martinshorn-Ton signalisiert.
    Danke für die ausführliche Mitteilung
