Hi, leider sagt mir mein xls+ das er nur 80 sec sprachspeicher hat!
Woran liegt das ?
Was ist der Fehler?
Woran liegt das ?
Was ist der Fehler?
ja war die richtige software!
ich schau gleich nochmal nach.
programmieren geht und alles andere nur halt 80 sec sprachspeicher
so habe es eben nochmal versucht!! hat nichts genutzt ist immer noch 80 sec.
Software: PSW für RE 429NT 30
Pager Typ: RE 429NT 30 memo
Controller Version: 4.7
Initial Version 4.0
habe bisher keine probleme beim 96, 98, 98s, m, xl, xls und memo gehabt!
aber ein wesentlicher nachteil vom xls+ ist mir eben aufgefallen.
wenn nach meinem löschzug der nachbarlöschzug ausgelöst wird, wird der weckton von meinem löschzug unterdrückt! da der melder ja immer auswertet. kann man das ändern? habe bisher nichts gefunden.
ich glaub du hast die alte Version, da ist der Fehler, dass der Sprachspeicher vom XLS übernommen worden ist.
Dein Problem kann man glaubich mit "Rufunterdrückung" lösen. Weiß aber auch nicht genau wie. In einem anderen Thread ist die Programmieranleitung zu downloaden, da steht es genau.
Jepp. Liegt definitiv an der alten Prog-
Software. Am besten die neuste benutzen. Ist die PSW429NT30 Version 4.32.
habe ich mir fast gedacht das es an der software liegt!! sch.....
wenn:
z.B.
860 nachbarlöschzug
861 mein löschzug
862 nachbarlöschzug
diese schleifen hinteranander alarmiert werden, und ich die rufunterdrückung aktiviert habe (5 sec = wecktonlänge) kriege ich den alarm 861 und 862 leider nicht mehr mit!
Hmmm.... Würde ich evtl. mal tiefer stellen. Vielleicht sind die 5 Sekunden grade ein wenig zuviel.
Ladt dir auch mal die Programmierhinweise aus diesem Posting runter: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...threadid=14325
Da stehen noch ein paar Info's drin; auch in Sachen Kettenalarm usw...
also in den hinweiß kann ich nichts finden was mir helfen kann.
kannst mir mal die stelle zeigen wo es steht?
ich glaube dann behalte ich doch lieber meinen guten alten xls!
das neuste ist nicht immer das beste wie ich gerade festgestellt habe!!!
und dann noch immer diese scheiße mit der software
Ich hoffe mal, das ich diese Problem nicht haben werde mit meinem neuen XLS+,hatte vorher auch einen XLS na mal sehen wird schon alles werden?
